6 964 läst · 21 svar
7k läst
21 svar
Trycker sjunker sakta-varför (Nibe 1145)
Stannar cirkulationen på köldbäraren (eller om den blir väldigt dålig) så ska VP'ns lågtryckspressostat lösa ut. Den ska inte haverera. Är det en någorlunda modern VP så borde eventuellt styrsystemet larma och stoppa kompressorn innan LP'n bryter.
@useless: Finns det något rimligt enkelt sätt att kontrollera att inte expansionskärlet har förlorat luften - för att utesluta detta som felorsak? Tycker själv att det är ett problem att kontrollera detta jämfört med nivåkärlen som är transparenta.
Efter detta experiment så kan man ju sedan pumpa upp det till exakt samma tryck som innan - så har man inte ändrat något. Förutsatt att man t.ex. har en cykelpump som passar bilnippel.
Kommer det vätska så bör man förstås byta kärlet. Och kommer det ingenting kan man väl misstänka att ventilen läcker och helt enkelt pumpa i något lämpligt tryck - 0.5 Bar t.ex.
Not: Vissa anser att man bör återfylla med kväve. Själv tror jag inte att det är särskilt avgörande för livslängden.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Forsar vatten ovanifrån vvb Nibe F-110, låter som det blåser luft
Värmepumpar -
IVT Greenlint HT C7 - Kompressor låter högre än vanligt
Värmepumpar -
Droppar från vattenberedaren,Nibe F110
Värmepumpar -
Qvantum QE frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Vad ska jag välja till villa 190 kvm -74, platta på mark?
Värmepumpar
