13 612 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Trasigt bord på Bandsåg Morten BS350
Jag vet inte om det egentligen är ett problem men märker att det samlas mer och mer spån på hjulen:
Bandsågsavdelningen på Ica hade som tur var rätt delar i lager. Skogsgrön var tyvärr slut så jag fick nöja mig med babyblå. Försäljaren försäkrade dock att även om det är omdebaterat så ska det på intet sätt påverka funktionen.
Märkligt sammanträffande men en blåsig sommardag bestämde sig plommonträdet för att begå harakiri.nanowire skrev:
Likt en god sekundant drog jag min tigersåg och fullföljde.
Nu återstår arbetet med att bygga en hedrande minnes-nånting.
Det ser lovande ut! :wow:
Hmm, citronsyra och sen något uv-skyddande kanske kan bevara färgerna? Troligen inte, särskilt på djupen men...Ola C skrev:
Alternativ bladguide.
För att kunna såga upp plommonträdet till virke behöver den gröne lille Morten få bättre såghöjd. Jag har länkat till inspirationen för denna mod en bit upp i tråden, en väldigt enkel konstruktion.
Jag utgick från en bit marinplywood, M12 gängstav och muttrar, en M8 spårskruv med distansbrickor att fästa ett vanligt kullager 608z med och en bit ask.
Det högra guideblocket är skruvat från baksidan med försänkt träskruv. Hela guiden hålls på plats av M12-bulten som löper genom avlånga hål i plywooden och det vänstra guideblocket så att avstånden till sågbladet kan justeras innan allt fixeras genom att muttern dras åt. Kullagret sitter fast i ett gängat hål direkt i plywooden med distansbrickor mellan för att få rätt avstånd till bladet och även tillåta kullagret att rotera fritt.
Kapskiva på dremeln tar bort plåt på bakre och främre hjulskyddden.
Med den vanliga bladguiden monterad samtidigt syns det att den total såghöjden har ökat nästan en tredjedel till 223 mm. Cirka.
Lite sent nu så sågningen får vänta
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
