110 419 läst · 458 svar
110k läst
458 svar
Tråden om robotgräsklippare från Lidl
Hur är det med regnsensorm, när den aktiveras och klipparen åker hem.
Den verkar stanna hemma för evigt om man inte går in och ”bekräftar”. Det finns ju en inställning i klipparen hur länge den skall avvakta vid regn. Tror min var satt på 40 minuter. Men måste som sagt alltid bekräfta.
Det finns två sensorer/skruvar som känner av vattnet, de sitter strax bakom ”stop-knappen”.
Om det ligger kvar vatten mellan dessa sensorer så är klipparen lite blyg och antar att det fortfarande regnar.
I sådana fall är det fel på din klippare. Rekommenderar att du kontaktar tillverkaren/återförsäljaren på antingen tel: 0770-930739 eller mail grizzly@lidl.se
min lidl-klipare har problem med schemat. Om den dör när den är ute och klipper (vilket händer rätt ofta då jag har besvärlig tomt och inte hunnit/lyckats täppa till alla gropar än) så tappar den schemat jag ställt in, vilket betyder att den inte åker ut och klipper igen utan står kvar i laddstationen efter jag lyft in den. Och när schemat väl är inställt så ignorerar den det och fortsätter klippa efter läggdags.
Någon som har varit med om något liknande?
Känner inte igen det du beskriver rakt av men det finns två sätt att få klipparn att köra.
#1: Schemalagd tid
#2: Manuell start (vilket du gör om den fastnat och du hjälper den)
Man kan i inställningarna ändra hur länge roboten ska klippa vid en manuell start, och denna tid kan sträcka sig längre än den schemalagda
#1: Schemalagd tid
Se antalet arbetstimmar (work time) om det är mindre än schemalagda timmar kommer schemat inte att följas.K klinus skrev:min lidl-klipare har problem med schemat. Om den dör när den är ute och klipper (vilket händer rätt ofta då jag har besvärlig tomt och inte hunnit/lyckats täppa till alla gropar än) så tappar den schemat jag ställt in, vilket betyder att den inte åker ut och klipper igen utan står kvar i laddstationen efter jag lyft in den. Och när schemat väl är inställt så ignorerar den det och fortsätter klippa efter läggdags.
I praktiken är det starkaste sättet att följa och att börja klippa att trycka på Start-knappen, sedan antalet timmar och sedan schemat.
Jag vet inte om jag var tydlig, ursäkta mig då.
Kan inte råda om Temu, men detta funkade fint för mig:
Först helicoils som gör om M5 till M4 https://amzn.eu/d/fJgl2pf
Och sedan 30 knivar och skruvar för 119:-
https://amzn.eu/d/6omRneM
Kreativt!Ulan99 skrev:
Skulle det funka lika bra att borra ytterligare hål i knivtallriken som följde med roboten och montera ytterligare knivar på så vis tro?
Min klippare verkar ha gett upp. Startar, slår in kod, den börjar pipa, displayen visar mowing, men den bara står och piper. Efter ca 10 sek så står det motor stall.
Moddat kjolen i fram lite, 8ah batteri och nu senast en sån knivdisk från Temu.
Den börjar ta sig 😊
Men den fastnar/slirar på några kniviga ställen ibland. Någon som satt på sådana ”kugghjul”/offroad- satser på hjulen ? Om så, vilka passar ?
Den börjar ta sig 😊
Så blev det på min jag hade förra året. Då hade det kommit in fukt på moderkortet. Jag fick också imma/fuktdroppar på displayen. Har du också det?M mattias1343 skrev:
Jag kontaktade tyska grizzly och fick pengarna tillbaka.
