250 725 läst · 404 svar
251k läst
404 svar
Totalrenovering av hus från 1929
Då var det dags igen! Nu när allt annat är färdigt så ska jag äntligen bygga ett garage/verkstad. Byggnaden blir på 96 kvadrat, 8x12 meter. Tänken är att det ska se ut som en ladugård och inte bara en stor verkstads/garagebyggnad.
Plattan gjöts under semestern.
Fick hjälp med grävningen av en snäll granne
Avloppsrören till golvbrunnarna grävde jag ner för hand
Vart tre lastbilar med grus.
Valde att bygga formen själv och la 200mm cellplast i botten.
Vart många vändor till bygghandeln
Och så var det dags för gjutning. 16 kubik gick det åt. Fick hjälp av en släkting med att få till ytan. Vart riktigt bra och slätt!
Sen var det dags för murning. Halva garaget kommer att bli murat med vit puts och stallfönster.
Det är första gången jag murar något större men det gick bra, dock väldigt långsamt i början. Byggde formar och gjöt "valvformen" ovanför fönstren. Armerade varje med 5 armeringsjärn. Armerade även vartannat skift.
Och så var det färdigmurat!
Nja plattan är svår att ändra på i efterhand, samt att bygglovet krävde minst 200mm frigolit under plattan. Har funderat på att isolera invändigt, men mest för att det ska bli lättare att hänga upp grejer på väggarna med osb och gips bakom. Vet ej hur bra/dåligt u-värde 25cm leca har?Oldboy skrev:
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Vad blir det för isolering i taket?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 626 inlägg
Har ingen erfarenhet av lecablock, men min träkåk med plankväggar har inte haft nån isolering i väggar o det har funkat "bra nog" (iaf för garage), så lägg pengarna på takisolering. Har ca 200-300mm där, ca 100 sågspån + 200 lösull hemma.
Jag tycker 10-15 grader är lagom i ett garage.
Mitt egna garage ska senare också sprutisoleras med träfiber lösull, blir ca 200-300 där med.
Har 95+45 i väggarna nu, men räcker nog eg med 70 eller t.o.m. 45 för ett enklare garage, spec om det är Attefalls eller Friggebodsmått man går efter.
Hoppas själv på att de ska utöka Attefall till 30kvm snart?
Iaf snyggt bygge! Lycka till
Har hänt en hel del sedan jag uppdaterade sist! Försöker få så mycket som möjligt klart innan snön kommer..
Stommen uppreglad och takstolarna på plats. Hälften ramverks och andra delen saxtakstolar.
Reglat upp gavelspetsarna.
Finns många sätt att regla ytterhörn, men så här brukar jag göra
Börjat spika råspont. Många kvadrat blir det.
Takpapp på och 45x45 reglarna på plats.
Vindpapp och läkt på plats
Kommer att bli liggande faluröd dubbelfaspanel på hela bygget.
Det var allt för nu!
Han precis få det tätt utvändigt innan snön kom
Börjat spika lite panel.
Satt i fönstren på en gång. Det är begagnade treglasfönster som jag köpt på blocket. 2000kr för 6 st
Ännu en sida färdig!
Läkten på taket är även på plats!
Fortsätter med gaveln och monterar garageportarna på samma gång. I gluggarna ovanför portarna ska det bli fönster.
Plåttaket på och väggen klar.
Och även gaveln på baksidan färdig
Har även byggt en dubbeldörr som ska sitta på framsidan. 150x210
Jag brukar alltid sätta dropplåten sist när jag lägger plåttak så att man kan rikta in den helt efter plåten. Då syns det inte så mycket om den börjar dra iväg åt något hål.
Självbyggare
· 2 697 inlägg
Bra jobbat! Kanske missat men kommer du vitputsa den murade delen?
