1 233 672 läst · 3 920 svar
1234k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Det funkar lika bra med fallande längder. Tycker nog det är snyggast med den typ av klinker du valt.
Bifogar en blid på fog mellan klinker och trägolv, den är gjord av sikaflex, typ man nåtar teakdäck på båtar med.
Mycket snyggt!pbengtsson skrev:
Det finns ju även speciell golvfog från Casco (svindyr) som kan fås i en mängd kulörer. Det hade jag nog satsat på. Sikaflex är ju mer som ett lim och är svårare att forma. Däremot fäster det ju på precis allt.
Renoverare
· 18 400 inlägg
Vi tänkte nog använda PCI även i köket då vi använt den i badrummet. De har matchande mjukfog för deras kulörer
edit: Btw, eftersom inte plattorna är i fallande längd känns det ju lite jobbigt att behöva kapa dem fallande
Renoverare
· 18 400 inlägg
Shunt installerad och testkörd
Vi tänkte använda samma fix som för badrummet då vi har över och farsan är inkörd på den. Dock inget flytfix men den ska fungera med stora plattor enligt LIP
Edit: vad vi vet är det inget bäst före på fix som för flyt och expanderbetong
Jo, brukar vara ett år på dom flesta cementprodukter. Även silikon, för gammal silikon torkar aldrig.........
Säg till farsan att dubbel-limma, alltså att han drar fix på golvet som vanligt med en tandkam och sedan smörar man plattan med fix också, räcker med den plana sidan på kammen.
Renoverare
· 18 400 inlägg
Hmm, denna är tillverkad jan 2014, lugnt eller?
Jo, det var så han gjorde med plattorna i badrummet, fungerade ju bra
· västra götaland
· 98 inlägg
sålänge det inte är klumpar i säcken känns det väl lugnt att köra!
Renoverare
· 18 400 inlägg
Kanske plockar upp en säck, känns dumt att snåla
Gamla cementprodukter har jag aldrig haft problem med, däremot var det klumpar i en nyinköpt säck flytspackel som jag inte upptäckte innan jag hällt ut på golvet. Det var ett helvete innan jag lyckats få bort dem. Rapidspackel dessutom.
· 1 393 inlägg
Snyggt, men om detta funkar beror ju på hur "brett" trägolvet ligger. Vid 8-10 m breda partier kan golvet svälla 10 mm på bredden på sommaren. Hur som helst tror jag att denna fog inte kommer vara så vacker om några år.pbengtsson skrev:
Gäller ju dock bara flytande golv. Har man limmat borde det funka bättre.
Renoverare
· 18 400 inlägg
Vårt golv är limmat, på kortsidan av golvet händer det ju inte så mycket. På långisdan är golvet enbart drygt två meter brett så borde inte vara ett problem. Blir 3mm mjukfog där trä möter klinker och 2mm mot klinker - klinker.
Jag tar hellre en mjukfog som riskerar att bli ful en de där hemska nivålisterna
Renoverare
· 18 400 inlägg
Renoverare
· 18 400 inlägg
Nu ger vi upp hyrmaskiner. Kan ni tipsa om en prisvärd konsumentsåg?
tex: http://www.bauhaus.se/ryobi-ws721s-kakelsag-500w.html
