Ja, det blir nästan bara synliga snitt på detta jobb
Funkar inte med en vanlig kakelskärare då?
När du ska kapa på 30cm så funkar väl de flesta skärarna, på längden så är det kanske bökigare att få tag på en.
Köpte en Montolit som klarar 90 cm nåt och den är riktigt bra även till hård granitkeramik
ska kapa både längs lång och kortsida, farsan ska göra en räd på några andra hyrfirmor och kolla om de har bättre maskiner
Även om klingan kastar lite så kan du kapa fast du får mata lite långsammare och du får ett lite bredare snitt.
Men om nu klingan kastar nå jävulskt så be uthyraren montera ny klinga.
T
Hyr en stor kakelskärare som tar 60 cm och sedan en bra kapskiva till vinkelslipen så är ni hemma, använder ALDRIG vattensåg.
AndersMalmgren
Att skapa karmar åt skeva dörrblad är ingen dana på rosor
Varför behåller du de skeva dörrarna?
De ser onekligen vackra ut men ett snickeri borde kunna tillverka likadana fast raka :)
Tror det blir dyrt om man vill ha nytillverkat i autentisk stil? Vi bytte ut badrumsdörren som var lite väl skev mot en "ny" från byggvård
edit: Runt 10 papp för en halvfransk, blir säkert dyrare med helfransk som mina dörrar
Aha, fy fasen vilka pengar för en dörr! Dessutom kul att spara grejer från förr också :)
Man kan ju beställa dörrar på byggfabriken. Om jag inte minns fel låg de på runt 4000 kronor.
Frågan är vilken spegelprofil du får för det priset, låter billigt. Aja, blir nog bra med originalen, roligare med gamla grejer också. Däremot kommer vi beställa handtag nya (Eller om vi hittar gamla från byggvård). De som satt var fula moderna i mässing
http://www.byggfabriken.com/sortiment/dorrar/innerdoerrar/
Det blir säkert jättebra :) Vi har nåt trycke som är lite tilltyglat, men efter att ha sett priserna på liknande så får vi nog försöka renovera det istället. Våra är i mässing med ett svart inlägg av nåt slag (ej plast). Tänkte försöka polera upp mässingen och sedan lackera dem.
