1 239 139 läst · 3 920 svar
1239k läst
3,9k svar
Totalrenovering av 20-talslägenhet
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tvättmaskin
edit: Den sitter så för att den ska gå fri från trumman
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tack! Kul, kanske granne
Renoverare
· 18 597 inlägg
Har väll kanske inte hänt så överdrivit mycket de senaste dagarna, men har iallafall börjat mura igen de hål som finns i väggen med tvättställ/kommod. Hålet till vänster som ni ser är tillluftsvenilation som inte längre används av fastigheten. Har även gipsputsat nischen för fördelarna slät då detta är svårt när rören är på plats och inspacklade i väggen, kommer ta bort fördelarna sedan när LIP ska på plats i nischen.
Glöm inte avluftningen till toan
Renoverare
· 18 597 inlägg
Det är riktigt bra drag i ventilationen som finns faktiskt.
Men eftersom tilluftsventilationen är ur funktion så kanske jag får fixa det i dörren eller så.
edit: Men du kanske menar en sådan man kopplar till avloppet?
Jo, det är avluftningen till avloppet jag menar. Ska sitta före wc-avloppet. Alltså: Luftning >wc-stos>avloppssystem
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/85059-avluftning-avlopp.html
Renoverare
· 18 597 inlägg
Misstänkte du menade en sådan
Det behövs inte, jag har knappt två meter till stammen
Renoverare
· 18 597 inlägg
Dammsugit bort all lös skit
Far min primar
Jag blandar EPS i säck (Jävla skitgöra) och pappa får distribuera innehållet
Får erkänna att min första säck inte blev perfekt blandad så far fick slå hål på en del klumpar. Men sedan fick jag upp snitsen och det bliv riktigt bra
Till höger i bilden ser ni vårt lilla egentillverkade verktyg för att få rätt nivå. Vi ritade nivån på 45xx45 regeln och sedan var det bara att köra på med lasern
Klart! Vi kommer få kapa bort lite av armeringsjärnen för toalettavloppet ungefär 1.5 meter av totalt dryga 2 meter. Kanske inte helt ortodox, men det är ju betongbjälklag och saker rör sig inte på samma sätt så det borde vara lugnt.
Far min primar
Riktigt snyggt! Gediget jobb!
Blir orolig/fundersam på avstånd mellan avlopp/vägg och vatten/vägg. Avloppet ser ut att sitta nästan dikt an mot väggen. GVK kräver 60 mm avstånd!? Samma sak med in-/utgående som går till fördelaren. Likaså där ska det vara 60 mm mellan rör och vägg. Där rör går in/ut lodrätt blir det väl mindre än 60 mm till den horisontella delen av "fördelningslådan". Eller är det helt medvetet och en kalkylerad avvägning?
Renoverare
· 18 597 inlägg
Tack!
Vi följer Säkert vatten och leverantörens monteringsanvisningar av toalettfixtur (Geberit duofix). Geberit räknar CC mått på avloppsröret från väggen och vi håller oss inom deras gränser (Som jag inte kan i huvudet). Men det är nog bara 40mm från ytterkanten av röret till väggen. Om vi gått mot säkert vatten så får vi hänvisa till Geberit.
Det är mer än 60mm från underkanten får nischen till rörens kant. Jag tror att halvkopplingarna luras och det ser mindre ut.
Det går inte att klara sig med att säga "Jamen Geberit sa.." De är en Schweizisk tillverkare och har vissa produkter (t ex inbyggnadsbox för inbyggnadsblandare) som eg inte går att montera enl svenska bestämmelser (med mindre än att man gör en installationsvägg i det "våta" utrymmet). Dvs Geberit tar inte höjd alls för GVK/Säker vatten!
Geberit har ju WC-fixtur som går att bygga så tight som 120 mm. Med 90 avlopp så går det, om man följer GVK och Säker vatten, ändå inte att bygga tightare än 90 + 60 mm = 150 mm.
Om inte... Det går ju att istället bygga klack, då avloppet då inte går upp genom "golvet!? Det spela ju föga roll då hela klabbet blir dolt bakom fixturen!?
Utan klack, räcker uppsticket? Ska vara minst 40 mm.
Vad jag menade med vattnet.. Avståndet mellan de lodräta prisolrören (som går till fördelaren) måste vara 60 mm till väggen (insidan av den tilljämnade "fördelningsboxen"). Ser iaf ut som fördelarna sitter nästan dikt an väggen och att det kanske blir tight att få dit manschett!?
Ber om ursäkt att jag är trist och tråkig!? Det är nu chansen finns att fixa, snart är ju den borta.
Renoverare
· 18 597 inlägg
40mm är uppsticket, men som sagt är bara avstånd vägg avlopp dryga 40. Får fundera på klack.
det enda jag hittar om klack i säkert vatten är en bild 2.7.2c står inga mått. Vad ska den ha för höjd? Är det fortfarande 40mm uppstick från golvyta eller är det 40mm från klacken som gäller?
edit: Nej 60mm är det inte, men en manschett går dit. De fördelarboxar som finns skulle aldrig få plats så fick göra en nisch även ett avstick från 60mm regeln där. Hellre det än avstick från fogregeln.
Renoverare
· 18 597 inlägg
Det finns plats för 25mm (Vilket motsvarar tröskeln) klack och ändå ha 40mm uppstick så kanske kör på det så man följer alla regler
