AndersMalmgren skrev:
Fast du verkar ha snickerier i 500 också? Vi ska ju ha 1500-N Tror det kan se konstigt ut att ha 500 i nischen då?
edit: 1000-N som vi har i köket är ju knappt alls gråare än 500 så det tycker vi blir för mesigt på snickerierna
Jo, precis. Det beror ju på lite vad ni har för smygar. Är dessa putsade/spacklade eller är de i trä? Det kommer troligtvis bli stor nyansskillnad mellan foder och spacklad yta, speciellt när era foder är nytillverkade. Vi märkte ju av detta på garderobsdörrarna också. Ju blankare/finare yta och ju högre glans desto ljusare upplevs färgen. Därmed upplever ni också era köksluckor som ljusa. Målar du samma färgkod på väggen blir det mörkare. Undertill skall ni ju definitivt ha vitt i alla fall. Det bästa är väl att testa på en smyg och se hur det ser ut.
Tyvärr putsade, hade gärna haft paneler i trä men det var ganska ovanligt på 20-talet. Vår 1800-tals lgh har fina paneler i trä i nischen. Man kan inte få allt :D
Jo man får provmåla, målar snickerierna löst så kan provmåla det först innan jag målar väggen
Ja, för det som blir problem är ju också hur man gör vid mötet mellan smyg och foder. Normalt sätt så spacklar man ju mot ytterkanten på fodret och målar sedan i samma kulör så det smälter ihop. Här måste man ju annars ha en skarp kant om man ska ha olika färg.
Hur menar du? Spacklar på foder/väggskarven? Möjligen använder man väl en akrylfog om det blir glipor pga kupig vägg?
Vi tänkte måla med lite överlapp väggen som ska ha samma färg som snickerierna och sedan sätta dit snickerna och möjligen bättra på med fog om det behövs (orginalväggarna är rätt kupiga). Dock måste jag kolla upp att vår snickerifärg fungerar att måla på väggfärgen då vi valt oljefärg pga vi tyckte det blev för mycket penseldrag och dålig täckning med plastfärg
edit: smygen och fodret ska inte gå flush om det är det du menar? Man lämnar ofta 5mm
En liten bild, det röda ska målas i snickerifärgen. Det gula är 5mm av väggen som syns, ska också målas med snickeirfärgen
Den lösningen har jag aldrig sett innan. Har du tänkt på hur det kommer se ut om din smyg inte är helt i lod? Finns det någon anledning till att ni inte sätter fodren kant i kant med smyg? Mig veterligen är det så man gjort i hundra år. Du lär väl ändå behöva spackla smygarna eller?
Ja alltså jag passar ju så att det blir 5mm glipa relativt till smygen inte horisonten.
Har inte funderat på det faktiskt, tänkte köra 5mm synlig bit på karmen också vid dörrar så tänkte köra samma på smygarna
Är det något jag har lärt mig i den här tråden, så är det att allt i Anders lägenhet är helt i lod :)
AndersMalmgren
Tyvärr inte alla orignaldetaljer ;)
Ja foder brukar man väl alltid dra in en bit på smygen, gör man inte det får man oftast slag märken efter låskolven i en dörr.
Anders och Falkn, på väggarna som ni målat har ni satt upp armeringsväv eller målar ni direkt på gipsskivorna (där det är sånna)
Enbart remsa i skarvana mellan skivorna. Har även spacklat in skyddshörn av stål i smygarna så de är tåliga och fina
Ok jag brukar alltid sätta armeringsväv, slät, på väggarna innan jag målar. Känns som att det håller bättre och utseende mässigt så blir det lika.
Kan iof behövas med farsan, vet inte hur många jack han gjort i väggen med sitt förbannade långpass
Du får silvertejpa stora kuddar i ändarna på passet :)
AndersMalmgren
Långpass? känns inte som ett precisionsverktyg 2015...
