14 283 läst · 79 svar
14k läst
79 svar
Torka Ved - Huggen eller inte ?
Jag gör som @Fairlane beskriver, med undantaget att jag även lägger lastpallar över veden, under presseningen, för att få en luftficka mellan presenningen och veden. Brukar försöka rikta det så att ev. Kondens från insidan av presdeningen ska rinna bort utanför veden.
Nån gång när jag klyvt björk på hösten har den blivit kraftigt mögelangripen, men ofta har det gått bra. Jag vet inte om det kan vara värt att vänta tills det är lite kallare än 10C ute? Mögel växer ju inte till om det är tillräckligt kallt.
Just därför rekommenderar jag att vänta med kapning och klyvning till vårvintern.B BSOD skrev:Jag gör som @Fairlane beskriver, med undantaget att jag även lägger lastpallar över veden, under presseningen, för att få en luftficka mellan presenningen och veden. Brukar försöka rikta det så att ev. Kondens från insidan av presdeningen ska rinna bort utanför veden.
Har du tid nu när mycket av utomhusarbetet avtagit så kapa/klyv, på våren brukar mycket annat behöva göras.
Jag är inte så krånglig utan gör det när tiden finns, men inte när snön ligger det är jag för bekväm för.
Det kluvna blir åtminstone inte sämre även om det är olika bud om torkning.
Ved huggen, transporterad, kapad och kluven på frusen mark och snö brukar bli renare/snyggare än sånt man fällt nu eller än värre i tjällossniningstider, kan man undvika lera, sand och jord är mycket vunnet både vad gäller filning av såg och rent estetiskt.A AndersS skrev:
Instämmer helt, men har blivit lite bekväm och vinterhalvåret är fullbokat med annat.
Men ved är lite som klippning av fruktträd, det gjordes förr när tidens fanns och lever delvis också kvar.
Försöker det jag också , lite snö är bra när man drar med wirekranen.F fribygg skrev:
Beror lite på vad du har på gården. Ved torkar så länge den inte stängs in eller ligger på mark. Lägg vedklabbarna på t ex ett par lastpallar. Jag föredrar att lägga takplåtar ovanpå traven, nedtyngd med järnskrot för sånt har jag gott om.Jocce81 skrev:
Jag brukar lägga två rader med kluven ved i botten som traven sen står på. De understa brukar bli helt ok, så en hel del torkar de även om de ligger på marken. Skiljer säkert på hur marken ser ut, jag brukar ställa mina travar på 'torr' mark.D datja skrev:
Hugg och klyv veden när du har tid och lust.
Det som är gjort är gjort oavsett när på året.
Sen som tidigare inlägg så torkar den bra under plåt med luft mellan ved och plåt, även luft mellan mark och ved är bra.
