10 874 läst · 79 svar
11k läst
79 svar
Torka Ved - Huggen eller inte ?
Självklart har luftfuktigheten betydelse. Stor betydelse till och med.F fribygg skrev:
Veden skall klyvas oavsett luftfuktighet om den skall torka.
Men nu vet du att luftfuktigheten är högre i augusti än i November.
Nej, det är du som är ute och cyklar. Fuktigt gräs har INGENTING med detta att göra. Eller har du gräset under tak?D Daniel 109 skrev:
Vad är det för fuktighet du pratar om, om det inte är fuktighet i luften?
Du vet, fakta är svårt att värja sig mot…
Samma här, behöver inte elda något då bärandet ger värme så det räcker och blir överHep skrev:
Tänker på en Hasse och Tage med Lindeman och Bob Lindeman när man lägger om gräset på fotbollsplan "gröna sidan upp Nisse".
Primitivt att bära. Jag har ett system med ett trettital kundvagnar märkta i kortändan med med datum och uppmätt fuktighet i stiliga diagram. Det ser lite ut som en sjuksal från spanska sjukan, men funkar väldigt bra och tar inte så mycket plats.
Måste kolla, du kör med vagnar? För jag trodde du skämtade och därför min kommentar?Hep skrev:
Det är inget nytt beslut från Skogsstyrelsen att huggen ved måste få komma ut x timmar varje dag liknande viss djurhållning
Bara frigående ved får ha miljömärkning enligt nya lagen.
Ok då. Jag bara tramsar, fast det skulle säkert funka om man hade tid. Nu har jag i och för sig bevisat att jag har tid, genom att skriva sånt här, men jag är lat också.
Ang diskussionen om luftfuktighet så tror jag ni missar en ganska avgörande del vilket är den relativa luftfuktigheten som beror av temperatur, inte den absoluta mängden fukt i luften. Alltså på sommaren är den relativa fuktigheten lägre men den absoluta mängden vatten i luften är högre. På vintern är det torrare i luften i absoluta mått men den relativa fuktigheten är högre för att luften kan hålla mindre mängd vatten. Dimma bildas lättare när det är kallt då det krävs mycket mindre vatten för att nå 100% av hur mycket vatten luften kan hålla innan det blir droppar.
Alla som blivit blöta vet att man torkar på ett ögonblick en varm sommardag medans man går blöt och kall för evigt om det är vinter. Anledningen är helt enkelt att kall luft inte kan ta upp lika mycket fukt som varm luft. Den fuktiga veden är blötare än luften vilket gör att fukten vill vandra till luften då jämvikt eftersträvas, är det varmt och luften kan ta upp mer fukt går detta snabbt även om luften har en faktiskt högre mängd vätska än på vintern. Den varma solen gör ju också att avdunstningen får hjälp på traven då luften värms ytterligare runt veden om den ligger i solen.
Att man får eksem på händerna på vintern beror då på att kall luft kan hålla lite vatten men värms upp när den kommer mot händerna och kan då hålla mer vatten så den kalla luften går från en relativ luftfuktighet på kanske 80% till 5% (på hittade nummer) när den blir varm kring händerna och absorberar då upp mer vätska från händerna än varm luft skulle gjort då den redan från början har en högre relativ luftfuktighet.
Hoppas jag fick termologin rätt här nu annars får någon rätta mig =)
Du kan ju enkelt göra ett test med att hänga ut handdukar på en tvättlina utomhus. Mät upp vikten på en full tvättkorg och se vikten på torkad tvätt efter en given tid. Testa några gånger på olika årstider så kan du själv se om din tes stämmer.Nissens skrev:
Jag vet faktiskt inte. När vedtravarna är färdiga så står de där de står tills jag hämtar in dem. De står en bit från huset så har man inte ärende till dem så finns ingen anledning att gå dit. Tillräckligt med jobb med ved ändå, så skönt att slippa tänka på den i onödan.F fribygg skrev:
Jag skulle säkert kunna ta in veden tidigare, men det finns alltid annat att göra och då jag inte måste ta in den så väntar jag tills jag måste göra det. Brukar göra det när jag ser att långvarigt dåligt väder är på gång, vilket brukar vara nån gång i augusti. Att de får lite regn på sig gör inte mycket, bara på ytan och torkar snabbt. Jag har aldrig tak på vedtravarna, undantag presenning ifall det ser ut att bli regn efter att jag börjat ta in veden.
Varför skall jag göra det? SMHI har ju redan mätt upp luftfuktigheten, så det är bevisat…B BSOD skrev:
