Hej! Jag skulle behöva hjälp med att tolka kretsscheman på följande bilder:
Hur ska jag koppla och vart ska jag koppla in kablarna? Förklara gärna!
Tusen tack!
Tusen tack!
För att roa oss (eller mig iallafall) kan vi ju jämföra slutsatsen som framkommer här med vad ChatGPT svarar på detta inlägg:
För att hjälpa dig att tolka kretsschemana och förstå hur du ska koppla in kablarna, går vi igenom varje schema steg för steg.
Bild 1: Översiktsbild av elskåp
Den första bilden visar ett kopplingsskåp med diverse komponenter såsom:
• Säkringar (F1, F2, etc.)
• Kontaktorer och reläer
• Start- och stoppknappar
• Förreglingskretsar
Detta skåp innehåller troligtvis kopplingarna som hör ihop med kretsschemana i de andra bilderna.
Bild 2: Kretsschema för Start & Stopp-koppling
Detta schema visar en enkel styrkrets för att starta och stoppa en motor. Nedan förklaras dess delar:
1. Spänningsmatning (L1 och N)
• L1 (fas) går genom en brytare B1.
• Nollan N går direkt till P1 (indikatorlampa).
2. Startknapp (S1) och Stoppknapp (S2)
• S1 (Start-knapp) är normalt öppen (NO).
• S2 (Stopp-knapp) är normalt stängd (NC).
• När S1 trycks in, aktiveras Q1 (kontaktor).
3. Självhållning
• Q1 har en förregling via sina egna kontakter.
• När S1 trycks in, sluter Q1 sin egna kontakt och håller sig aktiv tills S2 bryter kretsen.
4. Driftindikering
• P1 (indikatorlampa) visar om motorn är igång.
• Den kopplas parallellt med Q1:s spole.
Hur kopplas detta i verkligheten?
• L1 ansluts till B1 (säkring/brytare).
• Utgång från B1 går till S1 (start-knapp).
• Utgång från S1 går till S2 (stopp-knapp).
• Utgång från S2 går till A1 på Q1 (kontaktor).
• Nollan (N) går till A2 på Q1 och till P1 (indikatorlampa).
Bild 3: Fram- och backkoppling för motor
Detta schema är mer avancerat och hanterar en fram- och backkoppling av en trefasmotor. Här är de viktiga delarna:
1. Huvudmatning
• En säkring (B1) skyddar systemet.
• Hjälpreläer och kontaktorer (Q1 och Q2) används för att styra motorens riktning.
2. Motoranslutningar
• Q1 (Fram) och Q2 (Back) växlar faserna till motorn.
• Förregling används för att säkerställa att båda kontaktorerna inte är aktiva samtidigt.
3. Startknappar (S1 och S2)
• S1 = Fram
• S2 = Back
• S3 = Stopp (nödvändigt för säkerhet)
4. Hur kopplas detta i verkligheten?
• L1, L2 och L3 (trefas) ansluts till B1.
• Utgång från B1 går till Q1 och Q2.
• Q1 och Q2:s utgångar går till motorn (M1).
• Startknappar S1 och S2 styr Q1 och Q2.
• S3 (Stopp-knapp) bryter kretsen.
Slutsats
• Börja med att koppla matningen (L1, L2, L3 och N).
• Anslut styrknappar (S1, S2, S3) enligt schemat.
• Se till att förreglingar är korrekt kopplade så att motorn inte kan köra fram och bak samtidigt.
• Indikatorlampor kopplas parallellt med kontaktorerna för visuell återkoppling.
Om du behöver en mer detaljerad kopplingsguide för varje komponent kan vi bryta ner det ytterligare! 😊
3. Självhållning
4. Driftindikering
1. Huvudmatning
• S1 = Fram
• S2 = Back
Slutsats
Det ser rätt ut i kretsschemat. En motordrift med fram och back och det väsentliga man förväntar sig. Kontaktor för framdrift förreglar backen och tvärtom.
Börja med styrkretsen från början med överlastrelä och stoppknapp/nödstopp i serie och fortsätt framåt med startknappar lagda parallellt enligt schemat. Gör huvudkretsen sist.
Nu behöver jag ha hjälp att tolka min F1145 bergvärme.
Värmepumpar -
Hur ska jag tolka termografi foton, Samt fläck på golv?
Miljö & Hälsa -
Hur ska jag tolka min bil-laddare
Laddboxar & Elbilar -
Hjälp att tolka missfärgat vatten - järn eller ej?
Vatten & Avlopp -
Hur tolka ventilationsmätning?
Ventilation
