43 080 läst · 188 svar
43k läst
188 svar
Toalett och handfat är monterade kloss mot varandra
och jag har sagt att jag inte accepterar det. Hantverkaren som under processens gång minst sagt haft svårt att lyssna och motta information säger han kan ta bort 60 cm vasken och montera en 40 men fortfarande väldigt tajt, särskilt med tanke på att där faktiskt är mycket plats till höger.
Kan ett alternativ vara att göra en vägghängd toa och låta avloppet löpa snett? Om man flyttar toaletten något till höger får man lite mer marginal. Helt ärligt är jag väldigt trött på hantverkaren. Kan man låta någon annan fortsätta? Förstår man kanske går miste om dokumentation..
Välkommen till forumet! Är detta ett nyrenoverat badrum?B Byggchrissi skrev:och jag har sagt att jag inte accepterar det. Hantverkaren som under processens gång minst sagt haft svårt att lyssna och motta information säger han kan ta bort 60 cm vasken och montera en 40 men fortfarande väldigt tajt, särskilt med tanke på att där faktiskt är mycket plats till höger.
Ja nyrenoverat.
· Sverige
· 5 291 inlägg
Vad hindrar att man monterar handfatskommoden några dm till vänster?
Det var tänkt att det skulle få plats en tvättmaskin där. Plus rören till handfaten skulle annars synas om man flyttade till vänster. Min fråga gällde om man kunde lösa det genom vägghängd toalett där avloppet i golvet kommer vara lite till vänster om den inbyggda toaletten.H Harald Blåtumme skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 469 inlägg
Avloppet på en vägghängd kommer högre upp så det kan gå att sätta en sån om det finns tillräckligt snäva krökar. Men då måste du bygga nånslags konsol som döljer spolvattenbehållaren etc. Själva toaletten kommer att komma ut längre från bakväggen.
Varför har han lämnat så mycket tomrum höger om toaletten?
T Tompafix skrev:
Bra fråga. Det har jag också undrat över. Ritningen som är till en gäststuga i attefallshus har jag själv gjort men med övertalan från hantverkaren gjort om för att få plats till tvättmaskin vilket jag från början tänkt att avstå. Utrymmet är långsmalt ca 1,45x2,70. Längst in till vänster finns Duschhörna och tvättmaskin, rakt fram (från bilden sett) finns handfat och till höger om denna toalett. Jag har gått i stå i samtalen med hantverkaren som är ansvarig för bygget. Det finns två lösningar som jag kan se, antingen byta till 40 cm handfat men fortfarande rätt tajt mellan handfat och toa och jag får lösa den överflödiga platsen till höger om toaletten med högskåp. Andra alternativet som elektrikern föreslog var att bygga en vägghängd toa och gillar detta bättre om det blir som jag tänker mig. Vet inte om toan kommer hänga längre ut från väggen än vanlig toa, för längst till höger finns dörren som är 80 bred. Hantverkaren har gjort lösningar som ska vara handikappsanpassade även om ingen av oss idag har behov för det. Har inte helt förstått om det är därför han valt att ha så mycket plats till höger. Känner mig överkörd. Förstår att badrummet ska göras efter särskilda riktlinjer men framgår inte helt om det var absolut nödvändigt att ha toaavloppet så långt till vänster. Uppfattar det som att det var lite överilat.F Finndjävel skrev:Avloppet på en vägghängd kommer högre upp så det kan gå att sätta en sån om det finns tillräckligt snäva krökar. Men då måste du bygga nånslags konsol som döljer spolvattenbehållaren etc. Själva toaletten kommer att komma ut längre från bakväggen.
Hej,B Byggchrissi skrev:och jag har sagt att jag inte accepterar det. Hantverkaren som under processens gång minst sagt haft svårt att lyssna och motta information säger han kan ta bort 60 cm vasken och montera en 40 men fortfarande väldigt tajt, särskilt med tanke på att där faktiskt är mycket plats till höger.
Då detta är nyproduktion om jag har förståt det hela rätt, du har köpt en tjänst av en byggfirma.
Då bör du kunna förvänta dig rätt placering på en toastol i förhållande till kommod och vägg.
Ett standard mått är 38cm ifrån avloppets centrum till vägg och andra fasta föremål.
Detta uppfyller inte ditt badrum/toa vad jag kan se på bilden.
Så det är bara att stå på sig mot byggaren eller den som är din avtalspart, jag kan tycka att rörläggaren skulle ha reagerat när han drog avlopperna och vattnet..
Framåt så finns inga enkla lösningar utan det är bara fram med stora släggan och börja och riva och flytta avlopp o vatten med allt vad det innebär, du ska inte få några extra kostnader för detta om du inte väljer att byta upp dig på ytskikt eller varor annars är det kostnadsfritt för dig…
