244 läst · 4 svar
244 läst
4 svar
Toa fel vattennivå vid spolning
Halloj!
Toa fyller upp vatten för högt efter spolning och det tar sedan tid innan detta sjunkit ner.
Tog bort toastolen och hällde vatten i själva avloppet men det försvinner ner som det ska. Verkar således inte vara något stopp i avloppet.
Nyligen tagit över huset så detta problem uppdagades efter att en hantverkare behövde nyttja toan.
Idéer om vad som orsakar problemet?
Tack för svar.
Tycker det borde märkas när jag hällde stora mängder vatten i avloppet om det skulle vara något som stoppar.
Det blir till att ta sig upp på taket och lukta i avluftningen om den fungerar eller ej.
Hyfsat ny toa, men skulle den på något sätt bidra till dilemmat (långsökt?)?
Andra tips på hur man avhjälper problemet?
Har huset stått tomt en längre period?
Själva toalettstolen tror jag inte är problemet.
Hade lite liknande problem när jag flyttade till mitt och då var det på väg att bli stopp i liggaren ut till det kommunala.
Fungerade till en början men sen blev det tvärstopp efter en tid.
Så hade kollat avluftningen och verkar den fungera som tänkt så hade jag nog plockat ut en spolbil.
Bättre att göra det planerat för blir det stopp så är det garanterat en lördagkväll och det får bli utryckning på jourtid.
Helt rätt!!
Lika bra att "mota olle i grind" och be dem att spola
Verkar vara ett liknande problem som du haft då det fungerat i början. Och mycket riktigt har huset stått tomt ett tag.
Tackar å bockar för all hjälp!
