Hej, har fått igenom bygglov till garage och de är tänkt att nästa långhelg 10-13/5 så ska vi köra igång med markarbetet.
Garaget är tänkt att bli 6 x 8 meter , isolerad platta & tre meter i takhöjd och fyra meter till nock. Har godkänt med golvbrunn med oljespärr till avloppet och även ett handfat att kunna tvätta händerna i.
Ska även gjuta ner en liten saxlyft så den går längs golvet så man slipper köra upp på den. Gött när man ska byta däck eller greja lite bromsar.
http://www.spikenservice.se/saxlyftar/lag-lyftar-1-m/laglyft-3-ton
Nu till min fråga då, hur gör man smidigast formen som man gjuter ner och i vilket material? Tänkte typ plyfa eller OSB och plasta in det med gladpack så det släpper lätt när man gjuter sen. Eller har ni bättre förslag? Tänkte även gjuta in vinkeljärn i kanten runt lyften och där man kör in i garaget så det håller lite bättre.
Ska dra in i garaget : Vatten, el, golvbrunn , nätverkskabel.
Räknar med 6 st lysröramersturer för bra ljus.
Ang värme i garaget så funderade jag på golvvärme men blir för onödigt dyrt, så väljer en luftvärmepump som klarar av att gå ner på låg Temp på vintern.
Fler tips och råd är välkommna :)
Tomture61
När jag gjöt en klack (grund) använde jag breda panelbrädor , OSB funkar säkert också , men betong är tungt så staga med träreglar runt om.Det måste vara enkelt att riva formen när det är färdiggjutet.
Går vell att köra med golvvärme , men svårare att höja temp från 10-15 gr till 18-20 snabbt.
Komfortabelt annars med värme i golvet.
Har du funderat på ytskikt på betongen , lite lägre betonggolv om du tänkte köra med klinker plattor.
Är det inte enklast att använda riktiga kantelement? så får man det rätt med isolering och den biten samt slipper bygga form osv. Kolla typ http://www.tjallden.se/ de har materialpaket så får du en uppskattning om vad det kostar.
Tomture61
Z Zaphod skrev:
Är det inte enklast att använda riktiga kantelement? så får man det rätt med isolering och den biten samt slipper bygga form osv. Kolla typ [länk] de har materialpaket så får du en uppskattning om vad det kostar.
Tror det är dumt med frigolit runt gropen till lyften ;)
HMm, jag tolkade frågan som att det gällde plattan som sådan, inte bara "hålet" för lyften :)
Hej, jo ska ha kantelement runt själva plattan som ska isoleras enl konstens alla regler, var mest hur man gör runt lyften, men alla tips är bra.:)
Ang golvet så tänkte jag köra 2-komp epoxy färg, antingen grå eller vitt, troligen grå.
Så nu har det hänt lite här hemma på semestern :) förgjutit där lyften ska stå. Den blir försänkt. Tror de kommer bli ganska bra iallfall :)
  • Byggarbetsplats med försänkt yta för lyft, grävmaskin och skog i bakgrunden.
  • Förberedd byggplats med grus och förgjutna fundament, omgiven av gröna träd och en röd husknut.
  • Förgjuten betongplatta med förberedd försänkning för lyftinstallation, verktyg, och isoleringsmaterial.
  • Nyförgjuten betongplatta med försänkt sektion och armeringsjärn utomhus, omgiven av skogsmark.
  • Förgjuten betongplatta för lyft, med armeringsnät och vit isolering i skogen.
  • Nyförgjuten betongplatta för försänkt lyft i en trädgård med skog i bakgrunden.
  • Förgjutning för lyft försänkt i ett armerat betonggolv på en byggarbetsplats.
  • Nyligen gjuten betongplatta utomhus med markerade positioner för en framtida installation.
madnez och 3 till
Kommer du ha golvbrunnen under lyften?
Ser så ut tycker jag, god idé! Kan du berätta lite mer om det. Är det fall i mot brunnen i nedsänkningen? Behöver det inte vara spikrakt för lyften?
Japp det är en golvbrunn i mitten under lyften, golvet i försänkningen lutar lite mot mitten. Samma sak hela plattan lutan 1 Cm ifrån ytterkanten in mot lyften så man får lite fall.
Jag får shimza (stavas det så?) upp lyften sen så den blir rak :)
La du ingen duk mellan leran o gruset?
Det är berg mycket nära undertill och har kört med padda så tror inte duk gör så stor skillnad, men kanske skulle gjort detta helt klart... Miss av mig :( hoppas de funkar ändå :)
Såå tagit lite tid att få tummen ur och fått hjälp här hemma. Nu i helgen har det bara skitit till fått upp väggar och tak, ska köra vidare imorgon med sista utomhus gipset och börja måla panelen inne i garaget så man kan spika på det med sen
  • Grund till en byggnad med betongplatta och verktyg, omgiven av grus och natur.
  • Opackade träplankor och byggmaterial skyddade med plast på grusunderlag.
  • Nygjuten betongplatta för garage med armeringsjärn och verktyg, omringad av skogsmark.
  • Pågående bygge av ett garage med uppförda väggar och takstomme, material och verktyg utspridda framför.
madnez
Händer inte mycket, målar lite fasad bräder efter jobbet och låter torka ett dygn sedan målar nya. Om det är väder så tänkte jag börja sätta lite panel på garaget på söndag :)
  • Delvis målad fasad på garage med grön grund och tillagda horisontella träpaneler, med höstträd i bakgrunden.
  • En bild av en fasad under renovering med nymålade bräder och ett skelett för panel på ett garage.
  • Garage under renovering med nymålade fasadbräder och delvis påsatt panel, höstlöv i förgrunden.
  • Nymålade röda fasadbrädor placerade på tork på en hemmagjord ställning inomhus, skyddas av plast på golvet.
madnez och 2 till
Satte panel idag, tyvärr så hann vi inte längre, får måla ännu mer innan vi kan sätta nästa omgång :)
  • Ny monterad röd träpanel på en byggnad med synlig isolering och obemålad del, snötäckt takkant.
  • Nypanelad vägg i rött med oskyddade isolerskivor och en steg på marken.
  • Delvis klädd byggnad med ny uppsatt träpanel och isolerskivor i väntan på målning.
madnez och 2 till
Gjorde ”klart” baksidan på garage förra helgen.
Och la upp tegel på taket i torsdags, och la ut det på taket nu idag, trött i ryggen, stort tack pappa för hjälpen :)
  • Rödmålat garage med vitt tak och byggställning, nylagt tegel på taket syns ej, byggverktyg i förgrunden.
  • Nylagt taktegel på garagetak med träkonstruktion och isolering synlig under nattarbete.
  • Renovering av garage med nylagda takpannor på taket i skymningen, arbetsbelysning tänd.
  • Tegeltak på en byggnad med en ny lagd regel och omgivande träd i bakgrunden.
  • Ny-lagda tegelpannor på ett hustak med utsikt över ett stort vita hus och träd i skymningen.
madnez
