Har dessa strömbrytare just nu och skulle vilja byta ut dessa till nya fräscha..
Har kollat på schneider, men med förhöjningsramen så ser de groteska ut...
Har ni tips på andra strömbrytare som är nätta? De behöver inte vara små, bara de inte är så extremt tjocka så de sticker ut för mycket
De jag kommer på är Elko RS utanpåliggande
https://www.elko.se/produkter/18-st...are/utanpaliggande-stromstallare-rs-fjallvit/
Matas alla tre från samma säkring?
Är det enkelbrytare eller trappbrytare (övre & nedre), kronbrytare eller dubbeltrapp (mitten)?
Edit:
Ta det väldigt varligt med plastlisterna, de är ca 50 år gamla, uppvuxen i villa med sådana plastfoder/plastlister och strömbrytare samt de kvadratiska kronlamputtagen dikt taklisterna.
https://www.byggahus.se/forum/threads/fick-stoet-av-lamputtag-vad-aer-felet.541155/post-6093060
Edit:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 059 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 059 inlägg
Ja ska du ha så låga som möjligt så är det bäst att köpa för utanpåliggande montage och inte för dosmonterig+förhöjningsram.
De elko uttagen Dempa länkade är nog de som bygger minst, däremot tycker jag de nya schneider exxact utanpåliggande ser bättre ut när man sätter flera brytare nära varandra då de är kantigare, även om de bygger nån mm mer än elkos.
[länk]
Edit:
[länk]
Ja du... dessa plastlister...
Den översta måste vara en trappbrytare. Den tänder lampa och så finns det annan brytare på annat ställe som släcker/tänder samma lampa
Den i mitten är en vanlig kronbrytare, dvs tänder en lampa för sig.
Den nedersta är en enkelbrytare. Tänder ytterdörrslampan.
Tips för att kunna skruva fast väggströmbrytare
Belysning -
Någon som har installerat trådlösa termostater till (vattenburet )golvvärme,som har nått bra tips tillnågot system eller köpt själva ?
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Stiliga nätta utanpåliggande bakelitströmbrytare till båten - har ni tips?
El -
Tips på retro-strömbrytare och uttag?
Belysning -
Tips på installation av strömbrytare i badrum
El
