3 864 538 läst · 13 053 svar
3865k läst
13,1k svar
Tips om verktyg till bra pris - den nya tråden!
Hur stark är en sådan jämfört med en sladdriven cirkelsåg från samma märke? Räcker det till OSB och Plywood? Kan man använda den i någon form av skena så som man gör med vanliga cirkelsågar?F Freland skrev:
Annars kanske det kan vara ett bra alterantiv till multimaskin när man behöver såga trä på plats, ex när man river karmar? Multimaskinen är bra men ibland blir det mycket vibrationer och tar mer tid än vad man önskar, desssutom slits bladet upp super snabbt, iallafall om man råkar stöta på något spik.
Jag har en annan batteridriven Cirkelsåg och den är betydligt svagare än en med sladd. Perfekt till vissa jobb med sin mobilitet men ska du riva karmar skulle jag köpt en tigersåg med blad som klarar av spik.I Ironside skrev:Hur stark är en sådan jämfört med en sladdriven cirkelsåg från samma märke? Räcker det till OSB och Plywood? Kan man använda den i någon form av skena så som man gör med vanliga cirkelsågar?
Den är klen men tuggar på om man tar det lugnt. Maximalt sågdjup är ganska litet, särskilt på skena. Skenadapter följde med när jag köpte (passar på Boschskena, naturligtvis).I Ironside skrev:
Det fattas nån tiondels mm för att den ska tugga sig igenom en 28x70, utan skena vill säga, men påverkar skenan sågdjupet då adaptern ser ut att sitta på sidan?siggebo skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-015879/
Någon som har någon erfarenhet om denna?
Jag ska bila bort en betongkant på garagegolvet .
Kanten kanske är 50x70 mm . är denna ett vettigt alternativ? Har inga större behov av märkesmaskiner då jag inte jobbar alls mycket med betong . Men däremot skulle denna kunna vara användbar för lite annat för mig
956kr idagP poba53 skrev:
https://www.amazon.se/Bosch-Profess...locphy=1012228&hvtargid=pla-420537580709&th=1
Du gör i alla fall skäl för namnetTokslut skrev:
GKS 18V-57 G kostar 1 296,19 kr, modellen utan G på slutet funkar inte till skenor.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Den funkar ju men är rätt klen, jag plockade ner drygt 30 ton tegelvägg med en(två) sådan. Den ena lever än, men deras röda modell brukar få bra prisvärdhet här inne på forumetK Krux skrev:[länk]
Extremt prisvärd! Men, min batteridrivna borrhammare är kraftigare...K Krux skrev:[länk]
Ta det lugnt, låt maskinen jobba lagom och ta paus ibland så kommer det gå utmärkt med den kanten. Du kanske kan slå med slägga först för att få loss större bitar=mindre damm.
Tack för bra svar och bra tipsAXS skrev:
Känns ju rätt prisvärd för mitt lilla projekt
Amazon har ganska bra erbjudande på många bosch-verktyg idag.
https://www.amazon.se/stores/page/9...2ecd-aab3-479e-8652-c62536ae245b&ref_=ast_bln
T.ex.
https://www.amazon.se/dp/B078W4MTHC?ref_=ast_sto_dp&th=1
T.ex.
