... och påbörjade också innerväggen som ska dela uthuset i varmbonat och redskap/vedbod. Bosch blåa lasertumstock på en av bilderna användes för att vinkelsåga in regeländarna mot takytan. Det är ett av favoritverktygen, vet inte hur jag klarat mig annars. Två andra favoriter är en digital vinkelhake och en självnivellerande 360-graders laser. Innerväggen vindtätas och spikas med vanlig 21x90 råspont på kallsidan, varmsidan blir OSB+gips.
För övrigt har elkabel i marken dragits och kopplats. Kopplingen i huset har bla. fjärrstyrd av/påslag av växelriktare och fjärrstyrt val av växelriktare/elverk. Siktar på fjärrstyrd avstängning av elverket och kanske, kanske, ... med ett elstartat elverk senare också fjärrstart.
I elkojan ska också automatstopp av elverket vid överhettning och innerbelysning installeras.
Ved/redskapsboden går vidare, en bur med tak har byggts och fyllts med ved för flera års förbrukning, skönt att ha det gjort.
Ved/redskapsbodsdörr byggd och installerad.
... och sedan en stor milstolpe, yttertaket och rännor på plats, nu får det höststorma bäst det vill! Gör återigen lite reklam för DECRA-taket, lättlagt och riktigt snyggt.
Innerväggar drevade och vindväv satt, snart dags att regla upp. Lägger i armeringsjärn i väggarna för att göra det lite svårare att ta sig in.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Hej GoEk!
Om du har ork och lust, skulle inte du kunna ta lite "stilstudie"-kort på dina fönster? Jag tycker fodret är så fruktansvärt smakfullt och snyggt!
Hälsningar
Christian
Hälsningar
Christian
Tjena, var ett tag sedan.Chrissofsweden skrev:
Kan du förtydliga en aning med "stilstudie"?Chrissofsweden skrev:
En får tacke!Chrissofsweden skrev:
Har gjort klart innerväggreglingen. Som vanligt bygger jag regelstommen liggande och reser sedan. Över dörren blev det lite pyssel, 6x3m ohyvlad 2"4 väger ganska ordentligt, farsan gav lite hjälp.
Golvet slipat och lackat, ett lager vattenspädd bets för att få en beständig vit ton och fyra lager Bona Traffic vattenbaserad tvåkomponentlack ska nog hålla ett tag. Blev så fint att man knappt våga gå på det. Satte också mittstolpen för kommande loftgolvet, riktigt fin tjärvedsstock hämtad med skoter förra vintern.
Skrivit en del om kylning av elverk och har fått en hel del erfarenhet. Helt klar var att den gamla kylningen med två 120mm fläktar är helt otillräcklig, har kört verket så varmt två gånger nu att bensinfiltret smält! Rev ut gamla fläktdelen och satte i en riktig bilkylarfläkt på full fart. Nu kan man köra verket med stängt lock i 20-25 grader ute, 500-750W belastning och kortare fullaster utan att det går över 50 grader inne. Tror inte det går att köra någon längre tid på konstanta högre belastningar än så men det är ett mindre problem i praktiken.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Åh fy tusan. Att det skulle bli så varmt trodde jag aldrig. Har du någon frånluft?
1/2 principen är ganska bra. En del in, två delar ut. Då får man ett bra flöde.
Själv kör jag med en platonmatta över elverket. Inget smält hittills, men jag kanske borde tänka om den modellen :blushing: Just in case så att säga. Iofs så är det ju ett väldigt bra flöde med luft rätt igenom. Hur som så är jag hur imponerad som helst av elverket i övrigt. Det har fungerar lika bra i -25 som i +30 grader!
Jo, jag skulle önska en närbild på ditt fönsterfoder så att jag ser exakt hur du har gjort! Det är mäkta fint!
Hälsningar
Christian
Hälsningar
Christian
Jo, det här verket var förvånansvärt bra. Tänkte göra en driftskostnadsananlys i sommar, d.v.s. kolla hur mycket bensin det drar vid 0W, 500W, 1000W, 1500W och 2000W så man får ett kW/h-pris. Kör själv med startgas när den är råkall och under -10, då drar det igång direkt.
Ska upp nu i helgen, tar lite bilder på fönster.
