Inntertaket på plats, dags för innerväggar. Spikade innerväggsreglarna som hel stomme liggande på golvet och reste dom sen vilket sparade massor med tid. Sen på med kortlinglar. Klart!
Att dreva kåken var faktiskt en av dom mer tröttsamma momenten. Rekommenderar en elhäftpistol för att fästa vindduken. Byggde också in en dold dörröppning för en framtida utbyggnad.
Då var det äntligen sommar 2008 och dags att få på yttertaket! Taket korsmäts och ändarna kapas. På med vindskivor och läkt, i min snözon ska både strö- och bärläkt ha 30cc. Allt skruvas, vis av vinterns härjande med det spikade råspontbärtaket.
Valde tillslut DECRA plåttak från IcoPal, ett mycket trevligt och lättlagt tak, detta trots att ALLA tjatade om sätta RYDAB-tak men då hela bygden är full av 5-10 år gamla missfärgade RYDAB-tak var det naturligtvis inget alternativ. Färgen tegelröd med "antikton", d.v.s. lite insprängda "missfärgningar" för att ge taket lite gammal-tegel-känsla ger ett mycket bra intryck. Måste säga att DECRA taket är enastående, den enda nackdelen det har är att man måste vara försiktig när man går på det då det lätt blir buckligt.
Måste också i med kamin och skorsten innan taket är helt klart. Blev en Jötul F3 som räcker mer än väl, enda problemet med den är att den inte har någon vetting stos, fick göra om drevningen runt anslutningen tre gånger innan det fungerade. Ganska konstig lösning, desto mer konstigt eftersom Jötul(!) inte hade några vettiga svar heller!
Yttertaket äntligen på och jodå, jag fick backning på skorstenens höjd över takytan, fick byggas på 50-60cm.
För natubehovens skull var det nu också dags för ett dass, började kännas lite påfluget att använda vänliga grannars. Med lite byggspill, några spånskivor, sits och tunna blev det ett alldeles utmärkt dass för lite drygt 1.500.
Spackla, måla och tapetsera är inte mina favoritsysselsättningar men det blev rätt bra ändå. Också dags att få in lite köksdelar.
Också dags att slippa klättra på stege upp och ner från loftet. Med lite vanligt standardvirke, sågar, hyvel, slip och överhandsfräs var det hyggligt enkelt att få till det.
En bro behövs också. Grävde ner 70cm betongplint och som bilden visar var jag alldeles för snål med markisolering, något som visat sig vintern 2009-2010 där tjälen gjorts sitt bästa för att skicka bron ur backen. Blir lite mer grävjobb i sommar så slipper jag det förhoppningsvis i fortsättningen. Bron målad med "roslagsmahogny", en alldeles utmärkt ytbehandling.
Men innan det måste man ju dra på sig ytterligare ett "tungt och skitigt"-jobb så då börjar man väl med ett uthus! Hade tur och fick tag på en stor lada, 8x6m, för ett hyggligt pris. Nedplockningen under regniga juli 2009 var inget nöje alls! Fick dock bra med hjälp.
Valde denna gång att använda plintgrund, 12 stycken med dränerad grund. Vägde f.ö. av plintarna med Julas billigaste rotationslaser, tror jag fick laser, mottagare och stativ för c:a 1.200 och den tog lite tid att vänja sig vid innan man kom igång men resultatet blev alldeles utmärkt! Passade även på att koppla på boningshusets dränering på nygrävda rör ut i närmsta dike.
