554 läst · 9 svar
554 läst
9 svar
Tillskottet låter i bergvärmen
Har du jordfelsbrytare, om inte så kokar vattnet runt en slinga på elpatronen. Kan vara så att en slinga är spräckt, måste mätas ut vilken som är felaktig i så fall. Lite knepigt men går att få bort en slinga, varje slinga är ett paket om 3 st slingor och det brukar vara 3 st , Foto på din elpatron är bra. gärna i närbild så alla ledningar syns.
Jordfelsbrytare finns så det är lugnt så långt.J jonaserik skrev:Har du jordfelsbrytare, om inte så kokar vattnet runt en slinga på elpatronen. Kan vara så att en slinga är spräckt, måste mätas ut vilken som är felaktig i så fall. Lite knepigt men går att få bort en slinga, varje slinga är ett paket om 3 st slingor och det brukar vara 3 st , Foto på din elpatron är bra. gärna i närbild så alla ledningar syns.
Rörmokaren spolade ur värmeväxlaren som hade satt igen sig med rostavlagringar (mineralit?) någonstans ifrån systemet. Hade tydligen gjorts för 4-5 år sen också.K Kickan123 skrev:
Cirkulationspumpen, en Wilo pico, indikerade 0,1m3/h flöde innan och 0.6m3/h efter.
Vad visar displayen på bergvärmen?
Värmepumpar -
Förbrukar bergvärmen samma el oavsett temperatur i huset ?
Värme allmänt -
Ventilationsaggregat låter högt vid låg utomhustemperatur (video)
Ventilation -
Vad är det som låter från vår Nibe Fighter 410P
Värmepumpar -
'Range cooker' – spis som inte låter som ett flygplan?
