234 261 läst · 634 svar
234k läst
634 svar
Tillbyggnad 35m² - Hur svårt kan det va?
Ser stabilt ut!
Jag glömde att kryssmäta golvbjälklagt sist... Det var värre.
Nu skruvade jag allt, men på den väggregel som hamnade fel gick en skruv inte att få ut. Sågade av den med fein:en, rekommenderar det för dina spikar. Så lätt att något blir skevt om du börjar hamra.
Jag testade på en att bända isär lite och sen kapa spikarna med tigersågen.AXS skrev:
Gick hyfsat smidigt så det får bli så på dom andra med.
Om du känner att du är klar med cirkelsågen och spikpistolen så tar jag gärna över.maah skrev:
Snyggt! Det blir lätt fel, skönt att upptäcka det tidigt. Sånt man får räkna med... Själv räknar jag med i kalkylen att slå tummen x antal gånger, slinta med skruvdragaren i pekfingret och sådana saker. Om man är med på det innan det händer så är det på något sätt inte lika jobbigt.maah skrev:Jobbade på med sista väggen idag och fick upp den till slut.
Man blir helt slut av att hoppa upp och ner över bjälklaget i några timmar.
[video] [bild] [bild]
Tyvärr fick jag ett hjärnsläpp och mätte fel cc-mått vid hammarbandet så reglarna till höger om fönsteröppningen är sneda.
Ingen katastrof men jävligt jobbigt att rätta till eftersom dom sitter med 4st spik uppe.
Bara att ta nya tag i morgon!
Har du några fler bilder på reglarna på hörnet av stommen som du kan dela med dig? Hur är det gjort?
Intressant tråd och kul att du dokumenterar.
Håller med Patmark om planlösningen. Tror att ni kommer att bli mycket mer nöjda med två riktiga rum än ”en ombyggd klädkammare” senare i livet. Även om det så klart alltid går att flytta inneväggar efteråt.
Ser fram emot kommande uppdateringar!
Jag gjorde den lösningen jag tyckte va enklast i hörnen. Dubblade reglarna så jag kan isolera utifrån samt får en regel på rätt ställe i innerhörnet.R robut skrev:Om du känner att du är klar med cirkelsågen och spikpistolen så tar jag gärna över.
Ska lägga på 45 isolering på utvändigt och invändigt så det blir minimalt med köldbryggor.
Så har jag förberett med kortlingar så jag kan lägga dit en 45x95 att skruva golvspånet i sen.
Jag tackar för engagemanget kringplanlösningen, det uppskattas med kommentarer.F Fredrik7865 skrev:
Det är lite svårt att få ihop helheten när man inte ser hela planlösningen på huset.
Era förslag är nog förnuftigare. Men nu har vi valt att prioritera ett stort luftigt sovrum efter att ha bott så trångt i 3 år.
Några bilder inifrån som kanske ger en bättre helhet.
Bild från vardagsrum från hallen.
Tanken är att man härifrån ska se genom fönsterdörrarna i sovrummet.
Här kan man också se i taket att huset är utbyggt en gång så planlösningen är redan lite udda.
Bild på den minimala hallen som vi nu förlänger ca 1,5m och får till en garderob för jackor m.m
Köket och dörr in till nuvarande sovrum som ska sättas igen.
Snyggt jobbat! Exakt så har jag tänkt att göra också, vad jag kan se är detta så som anvisningarna från svenskt trä ser ut. Vet dock inte riktigt vad de menar med "enkelt regelverk" och "korsande regelverk"maah skrev:Jag gjorde den lösningen jag tyckte va enklast i hörnen. Dubblade reglarna så jag kan isolera utifrån samt får en regel på rätt ställe i innerhörnet.
[bild] [bild]
https://www.traradhuset.se/konstruk...lutning-mot-yttervaggshorn-korsande-regelverk
Jag har funderat mycket om om jag ska hyra, köpa eller bygga ställning.
Har nu landat i att jag kommer bygga ställning av reglar 45x95. Tänker mig 2st sektioner på 3m.
Anledningen till att jag bestämde mig för det till slut är att jag kan använda alla reglar till att regla upp innerväggar i uthuset sen.
Så om det blir sämre väder framöver har jag det att syssla med.
Det blev lite gjort idag med trots skitväder.
Först rättade jag till reglarna som blev fel.
Den här gången hade jag en som övervakade att det blev rätt.
Sen så byggde jag den sista ytterväggen.
Det kommer bli knepigt att få dit panelen här.
För min tillbyggnad räknade jag på att bjälklagsreglarna är i liv med de vertikala väggreglarna eftersom upplaget blir större och kan ta mer kraft. Men det kanske inte behöver va så? Jag fick det från denna 3D ritning för bjälklaget.maah skrev:
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/bjalklag/
Eftersom jag har w-takstolar som är fribärande så hamnar den största belastning från taket på dom två kortväggarna.
Syllen på dom väggarna vilar på yttre bjälklagsregeln och sen på bjälklaget cc600.
Jag får dock inte reglarna och bjälklaget att liva hela väggen eftersom det blir en förskjutning vid fönstret. Det hade ju gått att lösa, men eftersom det bara är förskjutet typ 50mm spelar det nog ingen roll.
Reglade klart det sista utvändigt idag med hjälp av min pappa. Tog oss 1,5 timme, går 3 gånger så snabbt när man är två!
Nu är nästa steg att plocka bort vindskivor och sen skruva vinkelbeslag på hammarbandet där takstolarna ska stå.
Takstolarna blir klara v.16 så jag ligger bra till.
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Inte fått så mycket gjort på senaste tiden pga aprilväder och annat som kommit ivägen.
Idag fick jag dock en timme över på kvällen på påbörjade ställningen.
Takstolarna kommer på fredag!
Då behöver ställningen va uppe och vindskivorna ska tas bort.
