Gav mig på att ta bort vindskivorna idag och fick en liten överraskning.
Det saknas trekantslist och pappen är inte spikad på befintliga taket.
Vy från en stege på ett delvis demonterat tak med vindskivor, papp, läkt och gamla tegelpannor.
Tak under renovering med borttagna vindskivor, exponerade läkter och råspont, skruvade underifrån och täckt med löv.
Dock ser allt helt och torrt ut så det är väl ingen större fara. Vi hade ju tidigare en stor rönn som hängde över taket och den syns det spår av. Man ska inte ha träd hänga över taket.
Hus under renovering med delvis borttagna takpannor och synlig takstolstruktur.
Undersida av tak med vindskivor utan trekantslist, synliga skruvhål och en stege i bakgrunden.
Den yttersta läkten är skruvad underifrån vilket och är lite okonventionellt. Men ett helvete att få loss den då den sitter med en skruv i varje råspont, måste va uppemot 70-80 skruvar.
Orkade inte ta loss hela ikväll, det tar på krafterna att jobba från stege.
Rödmålade vindskivor med borttagna spikar bredvid en spiktång mot en bakgrund av ett trädäck och växtlighet.
Jag roade mig även med att rensa vindskivorna från spik. Tänker eventuellt återanvända dom, om det går att måla om dom vita som knutar och foder ska vara sen.
En annan sak jag kom på är att jag kommer att behöva lägga ena sidan av taket åt "fel" håll. Annars måste jag lägga om hela den sidan.
Man lägger ju pannor från höger till vänster, men i mitt fall när jag börjar mitt på så blir det från vänster till höger på ena sidan.
Går det ens? Om ni fattar vad jag menar :thinking:
[bild] [bild]
[bild] [bild]
"Allting går utom en järnspis" är ett talesätt vi har här.;)
tobbbias och 1 till
Idag hade jag hjälp av min pappa några timmar.
Vi fick upp ställningen, regeln under råsponten, monterade järn för takstolarna och bar in 500kr golv i garaget.
Byggnadsställning och reglar monterade vid en bostadsrenovering i soligt väder.
Byggnadsställning i trä med stödben och reglar under konstruktion, plus en stege och takränna synlig.
Metallbeslag monterade på nya träreglar vid en byggställning, med hus i bakgrunden.
Förpackade Pergo laminatgolv staplade utomhus med hus och grönska i bakgrunden.
Gramse69 och 4 till
Det var ett billigt golv....;)
[bild] [bild] [bild] [bild]
JSten
Haha. Ja det va billigt, men vägde ändå 500kg!
perolito
En fundering angående läggning av takpannorna. Har inte koll på ytorna, men annars kanske det kan va en idé att flytta över de befintliga takpannorna så att man får en helsida med gamla, och en hel sida med nya? Kanske mycket jobb, och fler nya pannor, men idé bara...
maah
Den tanken har jag också. Har inte bestämt mig än. Det är ca 400 pannor som ska flyttas och det är en takgenomföring så det kanske jobbigare än att lägga "baklänges".
Takstolar på plats!
Det har gått väldigt bra med allt. Måtten stämde på millimetern.
Dock är det ganska besvärligt med råsponten att få skarvarna utspridda eftersom cc-måttet är fel i och med att jag börjar lägga från den nya takstolen.
Takstolar som lyfts på plats på en huskonstruktion med en mobilkran på en klar dag.
Installation av takstolar på ett husbygge med en kranbil, arbetare och ställningar i soligt väder.
Lyft av en takstol över en byggställning mot en klarblå himmel.
Person står på byggställning och rör vid takstolar i en träkonstruktion under uppförande.
Nyuppförda trä-takstolar på en husbyggnad under en solig dag med byggmaterial synligt framför.
  • Älska
boschkenta och 14 till
Åh så fint! Riktigt kul att följa!
Ett sätt när man lägger pannor är att lägga en ram, längst ner och längst upp och så ytterkanten vid vindskivan rak, då kan du lägga det där emellan från rätt håll sen utan att det drar och blir snett! Så gjorde vi när vi la där det var ränndal och snedkapning som gällde så man inte kunde lägga från rätt håll...
Hoppas det lät begripligt :rofl:
Gramse69 och 3 till
Så begripligt det kan bli när en ingenjör förklarar!
richardtenggren och 1 till
Måste vara första gången någon yttrat denna mening! :rofl:
-RB-
richardtenggren
Kanske vanligare bland de som inte tillhör begåvningsreserven? :)
Körde på några timmar själv efter lunch.
Trevlig utsikt på taket!
Nybyggda takstolar på ett hus med landskap i bakgrunden och en spikpistol i förgrunden.
Rätt nöjd med passning mot gamla taket. Stämmer på millimetern.
Nybyggt trägolv på tak med verktyg, passar perfekt mot gammalt tak, under klarblå himmel.
Sen är det viktigt att ha favorittröjan när man gör viktiga moment.
Person i grå tröja med texten "Chokladbollar och hårt arbete byggde den här kroppen
Fått den av min fru som ett internt skämt. Jag äter alltid chokladbollar som lite extra energi när jag bygger, fick den för 7-8 år sen och som tur är passar den fortfarande :rofl:
tobbbias och 16 till
Det blev ett kvällspass efter middagen också.
Fick plocka fram precisionsmaskinen för att klyva den sista råsponten.
Jag har mycket bra maskiner men klyvsågen är inte en av dom.
Lång råspontbräda på smala sågbord redo att klyvas med en bordsklyvsåg i utomhusmiljö.
Skönt att ha ena sidan klar. I morgon blir det den andra sidan i lite lugnare tempo.
Man ska ju njuta av att få bygga och inte stressa hela tiden!
Halvfärdigt tak med råspont och klyvsåg på en byggplats under kvällstid.
Det blir bra det här känns det som!
Kvällsbild av en husbyggnadsprocess, med halvfärdig trästomme och råspontad takkonstruktion.
Hus under renovering med nybyggd trästomme för tillbyggnad i kvällsljus.
Luddis_1 och 9 till
richardtenggren
Du kanske redan nämt det, men hur gör du med fasaden, klär du om hela? :)
