292 541 läst · 996 svar
293k läst
996 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Tack så mycket för det! 😄 det ser ut som någon typ av bubbelplast-variant som är lite styvare. Sen verkar själva täcksidorna vara beklädda med cellplast och den typen av bubbelplast! Om det var det du syftade på 😄Busster skrev:
Jag tänkte på den silvriga plasten. Var det redan så när ni fick badet? I mitt satt det bara vanlig plastfolie.fredrikchail skrev:
Nästa projekt är att göra dotterns rum till ett gemensamt rum för barnen. Vi ska bygga en skiljevägg och skapa en varsin sovalkov till barnen med varsin gardin dom kan dra för, samt en gemensam lekyta i mitten av rummet och till vänster blir det förvaring 😄
Efter en hel del färgprover landade vi på dessa två som kommer att målas på deras vägg i sovalkoven. På resterande väggar kommer det att bli åt beige/grå hållet 😄
Vi valde att ta bort fodret runt fönster eftersom det är Allmoge och vi kör på släta foder och golvsockel runt dörr och längs golvet. Problemet var att man tapetserat fram till fodret så vi valde att maskera, slipa och måla fönstret på nytt så man kan få på det nya fodret som är 69mm brett 😄
Då är tre väggar färdigmålade. Nästa steg blir att riva ner innertaket så att vi kan börja bygga upp skiljeväggen 😄
Vi river ner det gamla innertaket för vi ska regla ner för nytt innertak och dra el till spotlights i rummet 😄
Då är det inplastat. Nästa steg blir att bygga skiljeväggen 😄
Satt reglar för den nya skiljeväggen 😄
