258 433 läst · 942 svar
258k läst
942 svar
Tidsresa från 1960 till 2020 med begränsad budget och eget arbete
Salat på reglarna så vi hamnar på 95, satte vindskydd, isolering och OSB.
Den svarta pappen på ytterväggen, vet du vad det är? Jag har hittat likadant på mina ytterväggar när jag rivit. När solen ligger på luktar de asfalt. 60-talets vindpapp? Funderar på om jag ska ta bort och ersätta med något (mer miljövänligt?) alternativ. Men vad?fredrikchail skrev:
Jag är inte helt säker och någon får gärna rätta mig om jag har fel, men förr hade man den svarta vindpappen som vindduk precis som du säger och nu har man annan typ av vindduk. Jag satte Bison vindskydd nu istället för den svarta pappen klistrar in lite här vad tillverkaren skriver om den:TickyNucker skrev:
Bison Vindskydd består av polypropen som laminerats med en polyetenfolie. Materialet är P-märkt samt UV- och fukt-/värmestabiliserat. Åldringsbeständigheten är minst 50 år.
Bison Vindskydd är diffusionsöppet, vilket innebär att eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. Materialet är vindtätt och utsidan är vattenavstötande. Vindskyddet monteras på utsidan av isoleringen, innanför ytskiktet (fasaden).
Vindskyddet används för är att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Vindskyddet förhindrar även att eventuell fukt, som kan finnas bakom fasaden, tränger in i isoleringen. Dessa egenskaper motverkar fuktproblem.
Jag valde att såga väggen i sektioner så jag kunde bära ut bit för bit, sen får man ju vara försiktig så man inte skadar något i hallen
Bort med golvet, golvspån och isolering. Nu får man lite känsla för hur mycket större rummet kommer att bli
Bort med golvreglarna, plocka ner innertaket och reglarna i taket. Städa undan och börjat mäta in den nya väggen
Renoverare
· Värmland
· 782 inlägg
Läst hela tråden nu på 2 kvällar och säger bara grymt jobbat , ja tiden när de små kommer så blir de inte lika mycket tid över för renovering , badrummet som du är på nu , varför sätta osb å inte plyfa ? Vad för kakel å klinkers ska ni köra ?
tack så mycket för det! Nej så är det.. jag sätter OSB för att snåla in på de väggar där jag tänker att inte så mycket tungt kommer att hänga, troligtvis kommer jag sätta 15mm plyfa på väggen där kommod och toalett ska sitta så man kan skruva rakt i den, funderar även på att förstärka med kortlingar till toaletten så man kan skruva rakt i regel. annars OSB på resterande väggar som inte får så mycket belastning på sig. Vi kommer att köra våtrumsmatta på både väggar och golvR Rickard.lj skrev:
Renoverare
· Värmland
· 782 inlägg
fredrikchail skrev:tack så mycket för det! Nej så är det.. jag sätter OSB för att snåla in på de väggar där jag tänker att inte så mycket tungt kommer att hänga, troligtvis kommer jag sätta 15mm plyfa på väggen där kommod och toalett ska sitta så man kan skruva rakt i den, funderar även på att förstärka med kortlingar till toaletten så man kan skruva rakt i regel. annars OSB på resterande väggar som inte får så mycket belastning på sig. Vi kommer att köra våtrumsmatta på både väggar och golv
Okej ja de blir nog bra de , glöm inte stål innerhörn innan du sätter gipsen bara
