241 750 läst · 1 367 svar
242k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Dumper: Du har pm.
Söker ett laddstationskort till s520 2016års modell
Har en hel del delar till tianchen/exgain
Hojta om ni behöver något
Treknab; innan du skaffar ett nytt batteri kan det vara idé att kolla om den interna spänningsmätningen i klipparen är OK. Kolla vilken spänning som klipparen visar i displayen och mät sedan rakt över batteriet (inne i klipparen, inte på laddpiggarna).
Min S510 tog laddning allt sämre tills den inte ville mer alls. Min tanke då var att byta cellerna i batteriet, men jag provade först att mäta rakt över batteriet. Det visade sig då att batteriet var OK, men klipparen trodde att spänningen var för låg och reagerade därefter. Troligen ett fel någonstans på moderkortet. Jag försökte utan framgång att hitta den felaktiga kretsen, och försökte i ett sista desperat försök med att baka kretskortet, men patienten dog på operationsbordet.
Hej jag har en nypensionerad S510 som någon kan få ta över som reservdelsmaskin. Gick bara korta rundor i höstas så batteriet verkar svagt. Underredet är lagat så framhjulen sitter på en ditskruvad rostfri plåt och jag minns att jag gjort förstärkning invändigt runt ett eller båda bakhjulen. Finns i södra småland, finns inget intresse blir det nog elskroten inom någon vecka.
Mvh
Mvh
