241 144 läst · 1 367 svar
241k läst
1,4k svar
Tian chen s510
Ok, tillbaka till frågan ang uppdateringar.
Jag har lyckats rota fram en gammal datorn som kör XP. Samma procedur som innan, jag installerar drivrutinen som kommer med filerna. När jag sen kör programmet så hittar den nu en port. Port Comm 1 men inte comm 3 som jag antar att det måste vara. På comm 1 står det free kommunikationsport.
Är det ngt jag missar? Ngt mer som ska installeras? Ström på klipparen av/på? (jag har testat båda), starta om datorn med sladd i eller inte osv osv... Det känns som att man måste råka göra allt i exakt rätt ordning annars funkar det inte. HJÄLP!
Ström brytare av o på kvittar.... Kolla Enhetshanteraren vilken på port har för mig jag hade något krabb där starta om efter.. Kolla så du har rätt port i programmet koppla in klipparen starta sedan programmet.. Jag måste ha klipparen ikopplad innan jag startar och någon gång krävdes det att jag stängde av programmet och startade det igen men nu funkar det varje gång
Jag kollade enhetshanteraren och där hade jag bara port 1. I mcuisp programmet kan jag även bara välja port 1.
Är port 1 resp 3 relaterat till vilken usb port man använder eller är det något annat?
Jag tycker att jag är tekniskt lagd och hyfsat nördig på sånt här, men här går jag f**n bet.:x
https://youtu.be/-8cojWp8qY0
Kolla denna video. Här visar dom hur man får igång usb till com i win 8.x. du måste ha installerat usb to com först.
Det kanske inte räcker med detta.
Prova starta om datorn några gånger.
http://www.turunen.se/imover.html det ligger med drivrutiner i någon av zip filerna. Det funkar med xp drivisen. Om man gör som på klippet ovan.
Jag lyckades nu komma in i menyn där man väljer vilken klippare man har genom bättre timeing på mina tryck på pilarna. Jag har precis installerat den nya displayen (den som kom förra året med stöd för 6 zoner). Uppgraderat displayen och mjukvaran på main kortet till 201411.
När jag försöker starta klipparen så går den inte igång, se filmen. Vad kan vara felet?
https://youtu.be/cJmsdKFi5D4
Du har ingen kontakt med laddstationen ... Lägg in adressen hjälper inte det starta om klipparen på huvudbrytaren under locket
OK då har du meckat sönder kabel/kabelskor till laddningen felsök kabeln från laddstiften till mainkortet
Det hände mig efter jag meckat förra året, den ena kabeln som satt i laddningsplinten längst fram på roboten hade sträckts för mycket så att den hade lossat från kontakten i moderkortet. Det gick bra att pressa ner den igen..grymmeoffe skrev:
Tack för svaret!grymmeoffe skrev:
Så måste det vara. Trodde att adressen skulle vara satt på 18 men efter att titta på laddstationen skulle den vara 26. Får prova i eftermiddag om det inte är för regnigt.
Hänt mig med
