296 659 läst · 1 096 svar
297k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Här är bild på hörnorna. Tror det blir ännu bättre med en linerlock. Ska införskaffa det vid tillfälle. Inte så illa för en påsliner som någon beklagade sig över.
Det gula på linern som jag antar är hudavlagringar och annat gott. Hur får jag bort det? Har provat med diskborste och svamp med hyfsat men inte bra resultat.
Fast du flyttar ju då bara höga klorvärden in i VPn och sandfiltret istället.Jonas Persson skrev:
Du har bara plast i bräddavloppet? Tänker på att klorhalten går upp när pucken sakta löses upp i det stillastående vattnet. Skrev för något hundratal inlägg sedan att jag kör pumpen 5 min var tredje timme under natten för att skölja bort kloret. Men jag har "rostfritt" bräddavlopp och det gillar inte klor i så höga halter, plast borde klara sig mycket bättre.
Borde inte det göra mer skada än nytta?
Jag kapade bort nedersta steget på frigoliten och gjorde en ny plåt och har bara tre steg, det kändes som rätt åtgärd. En granne har byggt 10x5 meter med hörntrappa, MEN med steg 2 uppifrån längs hela långsidan, SUPERBRA!!Jonas Persson skrev:
Vår gaveltrappa är suverän. Första steget har 15-20 cm vatten och är nog 50 cm brett. Skönt att ligga på. Nästa är djupare och lite smalare och ypperligt att sitta på. Nummer tre går till hakan om man är 185 cm lång. Det fjärde är djupt. Sen kommer botten...
Att man sedan skrider ner och upp ur poolen gör inte saken sämre. Saknar inte poolstegen som bara är ivägen.
Jag ser inget gult på dina bilder, men något med oxalsyra i brukar vara the shit på sådan smuts. Finns tex i biltemas fälgrengöring. Spä ut innan du prova på linern....Katarsis skrev:
Detta är i övrigt ett område som vi kan spekulera lite kring - jag har nämligen aldrig haft skit i vattenlinjen. Jag vill tro att det beror på korrekta klornivåer hela tiden, men jag vet inte.
Nej, jag märkte också att det inte syntes på bilderna. Det finns bara längs vattemlinjen på kortsidan där inloppen är och inne i skimmern. Det är riktigt fett som smör så jag skulle vilja använda diskmedel men jag är inte lika sugen på skumpartyMathiasS skrev:
![Jonas Persson](/forum/data/avatars/s/135/135696.jpg?1590827901)
Jonas Persson![Premium Premiumikon: Skruvdragare](/forum/styles/main/premium/skruvdragare.svg)
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Har eller aldrig haft skit i vattenlinjen, men kör med klorpuckar. Däremot hade jag förra veckan gult på ena kortsidan från vattenytan upp till kantstenen (100 mm). Det gick bort med en borste och vatten. Fattar inte vad det var, pollen från tall kanske, men varför bara på en sida?MathiasS skrev:
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
För den oinsatte blir det ett plask när sista steget inte finns.S JockeEinarson skrev:
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Vad använder du för att testa vattnet? Har prövat ett antal modeller innan jag fann en från Pahlén som ger samma värde varje gång. Inser dock att jag blivit lite lurad, 1000:- extra för en ljusblå...
https://poolstore.se/p/autocheck-15-digital-matare-for-klor-ph-cynursyra-alk/
https://www.hornbach.se/shop/Elektronisk-poolmatinstrument/5648651/artikel-detaljer.html
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Ja antagligen. Jag vet nu att mina klortabletter löses upp alldeles för snabbt.Jonas Persson skrev:
Får upp mot 3ppm I poolen. Ett dygn efter att jag tog ut pucken och lät bli att lägga i burk med hål och klor puck så är det fortfarande 3ppm.
Vid vilken nivå ska jag prova att lägga i burken?
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Det blir inte farligt bara för att nivåerna blir för låga. Kör utan tills du kommer ner runt 1 ppm.Katarsis skrev:
Pröva sedan med en puck i burk eller påse med hål.
Går pumpen dygnet runt ska du ha mindre hål än om den bara går en del av dygnet. Så börja med små hål och gör dem större om klorhalten blir för låg.
Toppen. Jag väntar och sen har jag förberett en burk med 7mms hål.Jonas Persson skrev:
Vi ska åka bort i fem dagar. Hur brukar ni göra då? Pump igång hela tiden? Klor?
Någon som tittar till?
Intresserad
· 2 686 inlägg
Intresserad
- Stockholm
- 2 686 inlägg
Skulle du vara borta fem dagar utan puck skulle jag gissa på att det möjligen blir lite slimigt på väggarna, inte värre än så.
Det heter veckopuck, din pool är mindre än min 4x8, och jag skulle baserat på hur fort den löses upp hos mig, gissa på att en puck ska lösas upp under 5-6 dagar hos dig.
