304 325 läst · 1 096 svar
304k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Insåg för något år sedan att det är skillnad på precisionen i klockorna, köpte en Theben kopplingsur med två kanaler för snart två år sedan och det håller tiden mycket bättre än de får några hundralappar. Efter 1,5 år går det tre minuter före. Gissar att det går på frekvensen.F fsn skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/tr610/612-top2-kopplingsur
Jag styr min pump med ett Sonoff relä, nästan gratis och har fungerat 3år nu helt felfritt.
Sonoff har en väldigt bra loop-timer, jag kör min pump 10min varje halvtimme.
Jag stänger tex. pumpen helt ibland när jag vill att det ska vara absolut tyst.
Och när flera badar kör jag pumpen kontinuerligt.
Så för mig hade det varit helt otänkbart att behöva pilla på något i DIN-centralen.
https://www.styrahem.se/p/403/strombrytare-paav-10a-wifi-sonoff-th10
Ni som kör korta perioder med annan avsikt än att spola ur breddavloppet, har ni funderat något på hur lång tid det tar innan hela vattenmassan börjar cirkulera och du gör annat än att bara vispa undan ytvattnet? Skulle vara intressant med ett karamellfärgstest.
Har inte riktigt koll på det. Har via min fru har bästa möjliga rabatt så det är bra grejer i elskåpet, tror det är Schneider rakt igenom men är inte säker. Har ett tvåkanals ur där cirkulationspump och UV ligger på samma kanal. Andra kanalen är ledig. Har även ett astrour med (som jag minns var rätt dyrt även med fetaste installatörsrabatten) som elektrikern av nån outgrundlig anledning kopplade på poolbelysningen trots att jag förklarade att jag inte ville ha nån timer på poolbelysningen utan bara en strömställare. Tänkte använda astrouret till däcksbelysning istället.Jonas Persson skrev:
EDIT: Har en 5minuters timer på JetSwim med så nån mindre kostnadsmedveten skitunge inte lämnar en 4hk utombordsmotor igång i poolen av misstag i ett dygn eller så.
Kanske skulle satsa på en sån till poolbelysningen istället för en IP-klassad strömbrytare.Peter2400 skrev:Jag styr min pump med ett Sonoff relä, nästan gratis och har fungerat 3år nu helt felfritt.
[länk]
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Skipade astrouret och använder istället Steniels skymningsrelä NightMatic 3000 Vario. Det känner av ljuset och lär sig efter en stund när på året det är och kan därför tända vid skymning, vara släckt under natten för att åter tändas innan gryningen. Du sätter själv hur mörkt det ska vara och kan med ett vred på ett ungefär bestämma hur länge det ska vara mörkt på natten. Fungerar riktigt bra för 315:-F fsn skrev:Har inte riktigt koll på det. Har via min fru har bästa möjliga rabatt så det är bra grejer i elskåpet, tror det är Schneider rakt igenom men är inte säker. Har ett tvåkanals ur där cirkulationspump och UV ligger på samma kanal. Andra kanalen är ledig. Har även ett astrour med (som jag minns var rätt dyrt även med fetaste installatörsrabatten) som elektrikern av nån outgrundlig anledning kopplade på poolbelysningen trots att jag förklarade att jag inte ville ha nån timer på poolbelysningen utan bara en strömställare. Tänkte använda astrouret till däcksbelysning istället.
Fem minuter, det hinner man inte simma långt på. Men idén är bra om man har barn.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Tycker det är ungefär så länge man orkar stampa på i vattenströmmen. Det är av nån anledning fan så mycket jobbigare att simma i jet swim än i lugnt vatten. 5 minuter är självvalt, när den stänger av sig fortsätter man fram och trycker igång den igen om man vill.Jonas Persson skrev:Skipade astrouret och använder istället Steniels skymningsrelä NightMatic 3000 Vario. Det känner av ljuset och lär sig efter en stund när på året det är och kan därför tända vid skymning, vara släckt under natten för att åter tändas innan gryningen. Du sätter själv hur mörkt det ska vara och kan med ett vred på ett ungefär bestämma hur länge det ska vara mörkt på natten. Fungerar riktigt bra för 315:-
Jag kan ställa upp den till en timma om jag vill men kom fram till att 5min är rätt tid.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Kan även ses som en säkerhetslösning om simmaren inte orkar längre och hamnar i sjönöd.F fsn skrev:Tycker det är ungefär så länge man orkar stampa på i vattenströmmen. Det är av nån anledning fan så mycket jobbigare att simma i jet swim än i lugnt vatten. 5 minuter är självvalt, när den stänger av sig fortsätter man fram och trycker igång den igen om man vill.
Nybyggare
· Skåne
· 291 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
· 2 732 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 732 inlägg
Det normala är att de inte går att dimra en 230V led lampa, samma gäller för dessa lampor som har en inbyggd strömgenerator som oavsett spänning ger samma ström till lysdioderna som därmed lyser lika starkt. Utöver detta så har du en transformator som kräver en speciell dimmer.Katarsis skrev:
Får se om det går att lösa. Annars får vi bli bländade.Jonas Persson skrev:
