302 241 läst · 1 096 svar
302k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Om du utgår från att en långsida är din referens.
Markera en hörna som fixpunkt (på din referenssida).
Ta ett snöre med penna i änden, så att du kan rita en båge.
gör ett pennsnöre som är längden på diagonalen
Gör ett pennsnöre som är längden påkortsidan.
rita en båge med diagonalsnöret, diagonalt från fixpunkten.
Flytta dig till din andra hörna lämgs med referenslåmgsidan.
Markera din andra hörna på referenslångsidan
rita en båge med kortsidesnöret, från denna andra hörna.
där bågarna korsar varandra har du din tredje hörna.
upprepa proceduren med samma snören så hittar du din fjärde hörna och allt är vinkelrätt....
nu har läst din underbara anvisning 5ggr men fattar inte ett smack. Finns detta någonstans med bilder? När jag byggde växthus så bestämde jag kort o gott ett hörn och sen körde jag Pythagoras för att få allt rätvinkligt, anar att det är ngt liknande fast utan räknandet?MathiasS skrev:Om du utgår från att en långsida är din referens.
Fantastiskt. Men visst får jag med denna metoden de yttersta hörnen och sen får jag mäta mig in till insida vägg ifrån dessa hörnen?MathiasS skrev:Om du utgår från att en långsida är din referens.
Hur gjorde du för att mäta ut det?O olofh skrev:
Pythagoras sats förstår jag men inte hur du gjorde i praktiken. Jag skulle helst vilja utgå från en hörna som jag vet ligger rätt i förhållande till annat.
MathiasS skrev:
Nu tappade du mig.MathiasS skrev:
Ponera att kortsidan är 3600mm och diagonalen är 6700mm. Om jag då vill hamna på insidan poolvägg kortar jag då snöret som är 3600 de 250mm som väggen bygger samt den sträckan som plattan sticker utanför utsidan poolvägg?
I det har fallet 3600-300=3300mm snöre.
Katarsis skrev:
Första innehörnet ska ligga 5+25cm från kant betongkaka, både på lång och kortsida.
andra innerhörnet ligger 5+25cm in från betongkant långsida, och 6m från flrsta hörnan.
din invändiga diagonal är roten ur (6^2+3^2) = 6,71m = 671,0cm, det är det röda strecket i bilden.
Din invändiga kortsida är 300cm, det är det blåa strecket/snöret.
därefter är saken biff...
sitter här å knackar på en ipad så det är lite omständigt att uttrycka sig begripligt....
Jag fattar nu. Du menar att jag bestämmer var första hörnet hamnar. Mäter ut till rätt punkt och sen använder snörena därifrån.MathiasS skrev:Första innehörnet ska ligga 5+25cm från kant betongkaka, både på lång och kortsida.
Eller hur?
Jag utgick från hörnet på plattan.
glöm inte att sätta en linje 10 cm från väggen. Den andra försvinner när du börjar montera väggen. Bra att ha något att mäta sig från när första blocken kommer på plats.Katarsis skrev:Jag måttade från formen var innermåttet skulle vara, mätte så att jag hade poolens innermått mellan de punkterna och satte skruvar där. Sen drog jag linjer med snörslån.
När jag mätte diagonalen slog det på 10mm
Jag har inget annat att mäta från än formen.
Får försöka loda mig ner från staketet imorgon.
