303 735 läst · 1 096 svar
304k läst
1,1k svar
Thermopool 3x6 på en månad
Jonas Persson
Intresserad
· 2 731 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 731 inlägg
Jag har min pump över vattenytan och har inga problem att starta på våren.
Fyller pumpen med vatten och sen startar så blir det sug ganska snabbt.
Likadant när man tömmer korgen i pumpen så tappar man tryck och vattnet rinner tillbaka men det blir fullt flås efter någon sekund sen utan att fylla på något.
Sen låter jag vatten vara kvar över inloppen och skjuter in böjbara långa frigolit bitar som fyller inlopp och T korsningar över vintern.
Det var så jag menade med pumpen.T Thörre skrev:Jag har min pump över vattenytan och har inga problem att starta på våren.
Intressant idé att fylla med annat material än vatten eller luft.
Idag blev det inkopplat.
Fick inga instruktioner värda namnet men jag kände att det kunde vara vettigt med en unionskoppling i breddavloppet.
Är det rätt att det bara är en packning i mitten av kopplingen och inget där den möter exempelvis sandfiltret? Det blir ju plast mot plast. Visserligen med gängtejp men ändå.
Märkte också att jag saknade nämnda kopplingar till sandfiltret. Får slänga iväg ett mejl.
Väntar även på liner som enligt uppgift ska vara färdig den åttonde juni. Jag har planerat att montera linern den veckan så jag hoppas att de håller tiden samt att frakten går snabbt.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 731 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 731 inlägg
Seriöst med all denna isolering, mina slangar ligger oisolerade. Tror (hoppas) inte de tappar mycket energi när de väl värmt upp den närliggande sanden.Katarsis skrev:Idag blev det inkopplat.
Jag hade varken tänkt isolera rören eller ha platonmatta men man blir ju lite skadad av att sitta här och läsa. Tänkte att det var lika bra att göra det ordentligt när jag ändå häll på. Isoleringen kostade 2k så det är snabbt betalat.Jonas Persson skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 731 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 731 inlägg
100-rör är alltid lite knepiga att ansluta mot. Men då det står lodrätt kanske man bara kan sätta en reducering 110/50 (RSK 231 84 59) över röret och sedan trycka ner 50-slangen en bit ner i dräneringsröret?
UNionskopplingen finns ju i flera varianter, men den det är ju vanligt med gängor i ena änden som då tätas med tejp eller gängsnöre, den ena delen har en plan fläns som oringen i den andra delen tätar mot. Så det låter ok.
när du gör detta mot sandfilter inlopp etc, var försiktig med att inte ta för mycket tejp eftersom du rätt lätt spräcker delen med invändig gänga.
På delar som är dyra eller svåra att byta ut skulle du egentligen leta upp flytande gängtätning, loctite har en sådan produkt men den finns inte i vanliga buitker, minns inte nummer på den nu...det är altså inte vanlig loctite gänglåsning, utan en gängtätningsprodukt som tätar utan att limma. Finns en sort för metall och en för plast.
