67 953 läst · 106 svar
68k läst
106 svar
Test portabel AC
Körde så innan fönsterbytet. Nu kör jag bara ut varmluften i korridoren utanför sovrummet med en glipa på 20 cm vid dörren. Klart svalare trotts otätheten. Sover najs i kylan. Hundarna med.M Markarbetaren skrev:
Klart att det inte fungerar! Räcker att kolla på recenssionerna på Julas billigaste. Det fattar ju vem som hellst att dom är köpta, eller?S SonnyListon skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...nditionering/luftkonditionering-007018/#tab04
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 152 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 152 inlägg
Igår kväll hade jag 26,5 grader inomhus på övervåningen. Ute hade temperaturen sjunkit till 24. Jag öppnade för korsdrag i två timmar, men sovrummet stängde jag dörren till och körde igång den portabla ACn med slangen ut genom altandörren. Två timmar senare var det 25,5 på övervåningen och 21 i sovrummet. Inget undertryck i sovrummet heller. Jag ser två möjligheter:
1. En portabel AC fungerar till att kyla ett rum
2. En protabel AC fungerar inte, utan jag och termometern blev både lurade av placeboeffekten.
Oavsett om det är 1 eller 2 så är jag nöjd.
Du är nått på spåret där! Jag upplever samma sak när jag sitter i bilen mitt på dagen i solskenet nu. Även när temperaturen i bilen kommit ned till 21-22gr och jag stänger av motorn så blir det varmt igen. Den blir heller aldrig ”klar”.martin43 skrev:
Köpte denna idag, 2495:-, 7000 BTU.
Kör den i sovrummet. Aningens besviken på förmågan att kyla, bara kört nån timme men jag tycker inte det händer så mycket. Dom 2-3000-kronors i samma segment som jag haft tidigare från Anslut och ett annat märke har kylt betydligt bättre. Ingen aning om det är helt avgörande vad BTU-talet säger eller om det är bluff o båg med hur det mäts.
Hade du inte llvp?M Markarbetaren skrev:Köpte denna idag, 2495:-, 7000 BTU.
Yes, men den sitter i källarplanet, sovrummet ligger en våning upp.Handyman 1 skrev:
Nu har den sänkt temperaturen i sovrummet 4gr lägre än övriga våningsplanet, 22gr i sovrummet och 26 i övriga delar. Så visst kyler den, men med facit i hand skulle man nog lagt till 1500kr och fått en på 11,000BTU istället.
Brukar köra AC nån timme eller två innan läggdags och sedan stänger jag av den och somnar i ett kallt rum. Dom jag haft innan i samma prisklass fixade att kyla ned rummet under 20gr på 1-2 timmar när det var 26-27gr på våningsplanet.
