72 106 läst · 135 svar
72k läst
135 svar
Telldus Z-wave - Tellstick Znet Lite
[Hård trådkapning]: Finns det någon IP44-utebrytare med en väl synlig diod. Vill gärna kunna dubbelkolla från fönstret att motorvärmaren startats. Den Proove som följde med i Tellstick Net-paketet syns inte med mina ögon i vinkel från 7-8 meter.
Till nikasp:
IP44 brytare för vägguttag från POPP har väl synlig lysdiod (POPE009105). Jag har den själv utomhus och det fungerar så här långt. Vi får se hur det går i vinter. https://www.m.nu/onoff-socket-ip44-gen5-popp-p-2288.html
Jag har fått ordning på mina enheter nu, så nu kan jag börja leka lite.
Jag tänker mig en funktion som släcker alla lampor när jag ska gå ut, typ trycka tre gånger på knappen innan jag går ut. Hur ska jag lösa det? Det enda jag kan göra är att släcka alla lampor när jag släcker i tvättstugan, exempelvis, men jag vill som sagt trycka tre gånger.
Tror inte den funktionen du söker finns, i alla fall inte i Net.snowballtwo skrev:Jag har fått ordning på mina enheter nu, så nu kan jag börja leka lite.
Du får köpa dig en dator, ex. en Razberry med Z-wave och i den skapa funktionen 3-tryck. Känner den av att du trycker 3 ggr i snabb följd, skickar den ut signalen att alla dina lampor ska släckas.
Jag slängde iväg ett mail till Telldus support och fick där bekräftat att det inte går. Jag hade hoppats på att man kunde lägga in typ: Vid av-på-av inom 2 sekunder, släck alla lampor. Något liknande sånt.Torgny Jonsson skrev:
Måste säga att Telldus supporten är väldigt bra, de är snabba på att svara och riktigt hjälpsamma de gånger jag har använt den!
Känner mig trött nu, men varför vill man trycka på en knapp 3ggr för att släcka, är det inte bättre med ett tryck?snowballtwo skrev:Jag har fått ordning på mina enheter nu, så nu kan jag börja leka lite.
Eller att lamporna släcks när man larmar på.
Jag tänker mig att när jag går hemifrån så trippelklickar jag på strömbrytaren i hallen närmst dörren som då släcker alla lampor. Jag har inget larm installerat. Om jag skulle ha en ledig strömbrytare kunde man ju ha denna som dedikerad "släcka/tända-hela-huset-knapp", men det har jag inte tyvärr.Peter2400 skrev:
Köp en och limma fast på väggen. (http://www.clasohlson.com/se/Trådlös-väggströmbrytare-Nexa-LWST-615/36-4613), eller sätt en i nyckelknippan (http://www.clasohlson.com/se/Fjärrkontroll-mini-Nexa-LKCT-614-2/36-5585) så kan du tända valda lampor då du kommer hem också.snowballtwo skrev:
Kunde inte släppa din galna ide på trippelklick så galen i programmering som jag är kommer här lösningen (som egentligen endast bara funkar i teorin, och knappt det)snowballtwo skrev:
För det första måste man ha Telldus Live! Pro-konto ser jag, annars kan man inte göra "OCH" villkor. (Kanske man ändå inte kan göra detta, men här nedan följer teorin)
Du behöver
En tryckknapp (valfri) (Kallas "T" i ex. nedan)
2 st Enheter (Som inte ska styra någon lampa utan bara vara "minnen".) (Kallas "A" och "B" i exemplet nedan)
Du skapar Händelse "Klick 1" där :
"T"="ON" OCH "A"=OFF OCH "B"=OFF
Sätter "A" till "ON"
Du skapar Händelse "Klick 2" där :
"T"="ON" OCH "A"=ON OCH "B"=OFF
Sätter "B" till "ON"
Du skapar Händelse "Klick 3" där :
"T"="ON" OCH "A"=ON OCH "B"=ON
Sätter alla dina lampor till "OFF"
(Här behöver du också sätta "A" och "B" till OFF för att kunna släcka lamporna nästa gång, om du inte gör funktionen nedan....
Funktionen ovan är meningslös då du med den kan trycka 3 klick med hur långt mellanrum som helst. Enda tidskontrollen jag hittar som du kan använda för att ha kontroll att klicken måste ske snabbt är att du skapar MASSA triggers som med hjälp av klockan varje minut sätter "A" och "B" till "OFF". (24 timmar * 60 minuter = 1440st)
Funktionen ovan med hjälp av denna tidkontroll blir då att du måste göra 3 tryck inom 1 minut.
Men det går att skapa en 3 trycks funktion ;-P
Jäklar vad grymt! Imponerad! Det enda man skulle vilja ha, men som jag inte tror går, är att ändra status på en lampa efter en viss tid. Jag tänker mig att A & B endast är "tända" i 10 sek, sedan släcks. Kan man göra en timer på en lampa tro?Torgny Jonsson skrev:Kunde inte släppa din galna ide på trippelklick så galen i programmering som jag är kommer här lösningen (som egentligen endast bara funkar i teorin, och knappt det)
Du behöver
Som sagt, imponerande!
Edit: Nu har jag inget pro-konto, men skulle man kunna göra en Händelse som säger
Trigger: A är on
Villkor: inget
Åtgärd: A är off <- och lägga en fördröjning på off? Eller det fördröjning kanske inte fungerar så?
Eftersom den enda tid som finns i systemet är klockslag, ser jag inte hur du kan starta en tid så som du vill.
Vad du kan göra (och här kommer ännu en galen idee) är att köpa ett litet tidsrelä som startas av en enhet, och som efter inställd tid aktiverar en annan enhet.
Med tanke på allt du vill göra skulle jag föreslå att du köper en Razberry dator med Z-wave
http://www.kjell.com/se/sortiment/el/smarta-hem/z-wave/razberry-z-wave-controller-p50771
Då kan du bygga och skapa egna funktioner, med både antal klick och med tidstyrning.
Dock kräver det nya ZNet.
