9 924 läst · 60 svar
10k läst
60 svar
Takdosor - plasten spricker, varför och hur åtgärda?
Man får såga upp ett (rejält) hål i taket så att man kan byta dosan, sedan sätter man tillbaka den ursågade biten lite spackel och färg.
Det finns inget att renovera den trasiga dosan med, den måste bytas. Jag tycker att man byter allt eftersom man får problem för många dosor kanske klarar sig.
Det går inte att gänga in sig i den kvarvarande biten då och få tag i tillräckligt långa skruvar så du kan fästa det i det som är kvar...beror väl lite på hur tunga lamporna är också, men ev kanske du kan sätta en krok i taket brevid dosan istället för den ?
Är det gipstak borde man väl kunna stoppa i en hole-in-one i dosan, köra med en hålsåg typ 200mm, byta dosan, eventuellt sätta dit något att fästa gipsen i, sätta tillbaka gipsen och spackla/måla. Borde kunna få ganska bra fart på en sån reparation efter några dosor, ska det dessutom göras i flera lägenheter så lär man få upp farten.E elmont skrev:
Produkter som diskuteras: "hole-in-one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Såga upp ett hål byta dosa och laga tar kanske en par timmar målning hela taket 2 ggr en par timmar och lite städning. Men då får man nått som garanterat fungerar hela husets livslängd.klaskarlsson skrev:
Ps
Ungefär som en TV tittarkväll
Dosan verkar uppbyggd som så att fästpunkten från skruven först går rätt in i ett hål i plasten (dvs. man behöver inte ens skruva), sedan når den muttern - där gängar den i och fäster - för att sedan återigen gå direkt i ett "plast-spår" efter det. Rätt märklig konstruktion, men antar det är billigare än att ha långa metallgängor hela vägen.klaskarlsson skrev:
Vore isåfall om man valde en skruv som gängade direkt in i plasten, men det känns inte särskilt säkert.
Funderar varför sådana här dosor ens säljs ifall de nu inte har rätt hållbarhet? Eller de kanske är till för andra ändamål än för att kunna hålla upp armaturer?
Sedan så är det såklart tråkigt att behöva måla om ett tak man precis målat, men hellre det än att en lampa och massa sladdar ramlar ner antar jag.
Tack igen för all hjälp. Ska kolla vidare på detta. Blev lite större ingrepp än jag hoppats på, men så är det väl ibland. Vore intressant om man kunde ta reda på vad dessa dosor är för några och om de fortfarande säljs.E elmont skrev:
Tänker att man byter alla i samma rum om man ändå håller på (för att slippa måla om ifall ytterligare går sönder, och när man ändå har en elektriker där 😅).
Jag tror knappast att dom fortfarande säljs, riktigt dåligt matr. brukar rätt snabbt försvinna ur marknaden. inget företag vill syssla med "grejer" som kan ge reklamationer senare, det kostar på tok för mycket. Som exempel en billig dosa kanske man kan tjäna en 5:- på och att sedan ersätta en sådan kostar säkert över en tusenlapp kanske två, om man räknar in allt besvär och tappade intäkter/goodwill
Ser ut som att ni dragit åt väldigt hårt, det är ju till och med tryckmärken i färgen i taket efter locket… det är inte gjort för så stora krafter…S Spleak skrev:Det var tidigare ELKO lamputtag, själva dosorna vet jag faktiskt inte - hittar ingen text på dom, så de kan väl egentligen vara vilket fabrikat som helst.
Nu har ju 3 stycken gått sönder (hittills ) vilket får mig att tro att det antingen är något fel på majoriteten av dosorna, alternativt att de är felinstallerade, eller att jag gjort fel när jag skruvat i de nya lamputtagen (skruvat för hårt? Vinklat skruven fel? Försöker kritiskt granska mig själv här men kommer inte riktigt på vad som kan ha gått fel).
De har som sagt stått uppe i 15 år (troligen ingen som skruvat ner dom eller på annat sätt påverkat dom dock), tills nu då.
Den enda metallen jag ser i takdosan är just muttrarna (dessa var "inne" i plasten men nu när den spruckit så kan man se dom, verkar ha spruckit precis ovanför muttern). Bygeln är på själva lamputtagen.
Bifogar lite mer bilder så man ser tydligare hur den spruckit.
Så takdosan ser korrekt ut här?
Det ska inte spela någon roll. Själva lamputtaget lär gå sönder långt före takdosans skruv släpper om man använder en normal takdosa.Nissens skrev:
Det är en riktig skitdosa som har använts här. Som elmont skrev tidigare ska den gängade delen i dosan gå rakt igenom plasten till en plåt ovanför dosan som är förbunden med den andra gängade delen. Specad för 15 kg tryck men lär klara minst det dubbla.
Ja, så är det. Men oavsett, så ser det ut som att man skruvat onödigt hårt.Müssli skrev:Det ska inte spela någon roll. Själva lamputtaget lär gå sönder långt före takdosans skruv släpper om man använder en normal takdosa.
Det är möjligt just lamputtaget på bilden varit lite för hårt iskruvat, men det handlar inte om att någon "tagit i" här - tror det ser värre ut än det varit.Nissens skrev:
Sen så, som tidigare nämnt i tråden, så en av dosorna gick sönder innan vi ens fick upp det nya lamputtaget - det gick sönder ner vi tog ner det gamla (jag trodde det var ren otur, tills även två av de vi fick monterat uttag på gick sönder).
Det kan väl vara så att den som satte upp alla dosor första gången gjorde det med skruvdragare och då så hårt att det kanske blev sprickor i dosorna redan då och sen har plasten gett med sig efter 15 år.
Men kolla runt lite med grannarna, det borde ju vara samma i andra bostäder i föreningen i så fall och då kanske ni kan lösa det gemensamt för att få ner kostnaden.
Å andra sidan syns det tydligt i färgen i taket att de nya doslocken varit skruvade väldigt hårt.D Dublin skrev:Det kan väl vara så att den som satte upp alla dosor första gången gjorde det med skruvdragare och då så hårt att det kanske blev sprickor i dosorna redan då och sen har plasten gett med sig efter 15 år.
Skruvdragare sätter man ofta på momentbegränsning. Skruvar man för hand blir det lätt för hårt skruvat…
