På grund av sneda väggar så har det uppstått en glapp mellan garderob och påskruvad mdf-skiva. Skarven löper 2,5 m och är ca 10 mm bred upptill och 0 mm (inget glapp) nedtill. Mdf-skivans bredd är 16 mm. En lösning kan vara att såga till en tunn träskiva med bredden 16 mm nedtill och 26 mm upptill men det känns knepigt.
Hur hade ni andra gått tillväga?
Mvh,
Tummen mitt i handen
Mvh,
Besserwisser
· östergötland
· 2 308 inlägg
Ta bort den lilla klossen som skymtar och skit i att det lutar..?
Då skulle det istället uppstå ett glapp mellan mdf-skivan och väggen som mdf-skivan nu är en förlängning av och ligger i linje med. Om man tar bort klossen och trycker till mdf-skivan, vill säga.plåtrickard skrev:
Du låter skivan följa väggen utefter ena kanten och låter den följa garderoben efter den andra, den avvikelsen kommer inte att synas.A Almen91 skrev:
Eftersom väggen är sned kan skivan bara följa antingen garderoben eller väggen. Skulle inte ett hack i väggen som mäter 10 mm upptill synas? Skivan ska målas i samma färg som väggen så att det ser ut en enhetlig vägg.K Kurtivan skrev:
Följer skivan väggen blir det inget hack ju, sen dra in delen mot garderoben mot väggskivan ovanför.A Almen91 skrev:
Hur undvika att täppa igen ventilation på krypgrunden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Täppa igen vedinkast
Isolering -
Är det verkligen en spricka eller skarv?
Hustillverkare -
Hur fyller man bäst igen skarvar i golv väggar och tak när man flyttat en vägg? Ska det vara plast och gullfiber i golvet som är ca 10 cm djupt?
Stenhus -
Avloppslukt, hur täppa igen ej använda golvbrunnar?
Vatten & Avlopp
