174 017 läst · 959 svar
174k läst
959 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
För att ansluta vattenslangen till en vattenslang för att kunna vattna är det denna du behöver https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/stickventil/970537201/
Den du länkar till är att att ansluta slang mellan dosan och vattenutkastaren.
Ok, grejt, tack! Men kommer den att funka, även om den sitter monterad utan att få marktrycket omkring sig? Nån som testat?N NoOne2k skrev:
Fick följande svar från Gardenas support:
Ja det går bra. Ett förslag är att köra med pipeline från utkastaren.
Från utkastaren:
https://www.gardena.com/se/produkte...lutningsnippel-25-mm-x-1-inv-ganga/901016101/
Sen pipeline:
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/anlaggningsror-10-m-3-4/901012201/
Vinkel 2 st:
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/l-skarv-25-mm/901016901/
Koppling mot utkastaren:
https://www.gardena.com/se/produkte...tningsnippel-25-mm-x-3-4-inv-ganga/901016001/
Utkastaren:
Från utkastaren:
Sen pipeline:
Vinkel 2 st:
Utkastaren:
Till nya poolen har vi ju ett litet poolteknikhus, under altanen. Tanken är att det ska bli isolerat och tätt inför vintern, och att för att slippa plocka bort en massa saker varje vinter så sätta in en liten frostvakt, typ den här från Kjell: https://www.kjell.com/se/produkter/...GZDqW2ZMMRvcQVa2RvxoCNvMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Tänker jag rätt? Om jag sätter den på 5grader, dvs minsta, så kommer den väl bara att dra el när det är under 5gr i teknikboden?
Behöver jag även sätta in ventiler i teknikboden tror ni, för luftflöde, eller hur ska man tänka?
När jag läser instruktionen https://www.kjell.com/globalassets/mediaassets/745548_48937_datasheet_en.pdf?ref=656C184931 så känns inte just denna helt rätt - men är det nån som har nån annan variant att rekommendera?
Körde denna i tidigare teknikutrymmet:
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ion/uppvarmning/frostvakter/frostvakt-417021/
Men: Har du poolen på underhållsvärme 5-6 grader och cirkulationen på så behöver du sannolikt inte någon frostvakt, utrymmet kommer värmas av vattnet i sig! Har iofs bra isolerat utrymme, men gör exakt så och det funkar fint
Skalan saknar temperaturangivelse så det är lite trial and error att hitta rätt läge på vredet…Jag lade in en termometer i utrymmet och gick och kollade och justerade emellanåt, men kändes osäkert när jag har den i sommarstugan och inte är där.
Jag har en Telldus termometer i mitt teknikutrymme som ska skicka ett SMS om det kryper under fem grader. Frostvakt också men jag tror inte den jobbar så hårt även fast vi bor i en relativt snösäker del av Mellansverige.
Bygget på andra sidan ön har vuxit lite…
Mitt egna sommar/vårprojekt blev faktiskt rätt bra…
Fortsättning följer då det är lite saker kvar…
nope - ingen beach roller inköpt. Tuyckte den var för dyr... till att börja med. Jag har nog lite FÖÖÖÖR dyigt för att det ska funka med den tror jag tyvärr...M MasMats skrev:
Hittade detta oxå - men det låter ju lite för bra för att vara sant...
https://www.amazon.com/Sanco-Indust...1660919293&sprefix=muck+rolle,aps,152&sr=8-13
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Men det står ju "Free shipping".
