179 884 läst · 961 svar
180k läst
961 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
Pooltekniken: Ska vara lätt att komma åt. Du vill inte krypa på alla fyra eller slå huvudet i altan-taket varannan vecka när du ska backspola (om du inte har automatisk backspolning förstås!). Cirkulationspumpen låter normalt en del, så isolera / ljuddämpa gärna teknikutrymmet (och det stjäl lite plats, även på höjden).rampante skrev:
Funderar på placering och sånt när det gäller pooltekniken och värmepumpen (welldana D34).
Bland annat undrar man ju hur mkt värmepumpen låter, och om man ska med det in tankarna kring placering och så.
Tacksam för alla inspel såklart. Har en del höjdnivåer att leka med och en stor altan/pooldäck, som jag tänkte gömma allt under på nåt bra sätt.
Men om det finns avstånd man bör ta hänsyn till och så, så skriv gärna det och era tankar!
En tanke är exempelvis att sätta värmepumpen under altanen, på väggen under stora skjutpartierna (bakom trappan som syns i bild). Är 2 meter från väggen (drygt) fram till trappan börjar, och höjd på grunden/väggen upp till altanstommen är ca 80cm
Likaså fundrar jag på att ha pooltekniken under trappan. Teknikplattan ska vara ca 150x150x50cm har jag fått till mig om jag minns rätt.
Några tankar/funderingar på detta?
Värmepumpen: Det finns några poolvärmepumpar i området, de flesta monterade så långt bort det är praktiskt möjligt pga ljudet. Bakom garage, i slänter osv. Men här får någon med egen erfarenhet säga sitt! (Vi kör värmeväxlare på bergvärmen.)
Kan bara instämma, vattenpumpen kan placeras antingen under mark vid poolen, men då bör man fundera igenom ljudisolering av denne ganska noga om man inte vill ha ett brummande ljud vid sin pool. Eller kan man bygga ett litet skjul i princip vart man vill och sätta tekniken där. Allt beror på hur tomtens förutsättningar är. Glöm inte att det är bra med lite utrymme om man behöver göra omkopplingar/vinterförvara. PVC-slangar är stela som f-n.B bingoberra skrev:Pooltekniken: Ska vara lätt att komma åt. Du vill inte krypa på alla fyra eller slå huvudet i altan-taket varannan vecka när du ska backspola (om du inte har automatisk backspolning förstås!). Cirkulationspumpen låter normalt en del, så isolera / ljuddämpa gärna teknikutrymmet (och det stjäl lite plats, även på höjden).
Poolvärmepumpen är den som låter mest, för oss i alla fall, och den bör man sätta så långt bort från folk och fä som det bara går. Tänk på grannarna, ingen vill att deras tomt dränks av ett gnisslande, brummande, skramlande ljud från värmepumpen. Mot en skog, bakom ett förråd, garage eller annat ställe där vare sig ni eller grannarna hör den kan funka. Vissa i området har sin ut mot gatan, vilket jag tycker är lite tveksamt, men kanske den placering som är "bäst" ändå... Det går att sätta paneler på sidorna i alla fall som dämpar ljudet lite, se bara till att det är fritt bakom och framför.
/S
Placera inte cirkulationspump, sandfilter etc. under altanen. Det blir bara omständigt att underhålla, trångt och dessutom fuktigt.
Upplever inte att moderna poolvärmepumpar låter särskilt mycket. Dessutom går de ju inte hela tiden, i synnerhet inte under sommaren, förvisso beroende på var man bor.
Teknikrummet tänkte jag ha under altanen, men med dörr in till, så det blir inte att man behöver krypa in och härja, utan enkelt tillgängligt...E Erik Bodin skrev:
OK, det blir nog bra. Själv har jag en (ganska tung) lucka i trädäcket som jag måste lyfta på och sedan ta spjärn med armarna och häva mig ner under däcket varje gång jag ska backspola…rampante skrev:
Det låter lite halvjobbigt. Då vi ska ha "uteklinker på tassar" på altanen, så blir det inte så lättillgängligt att ha hål i altanen att ta sig ner iE Erik Bodin skrev:
Våra altaner idag så har vi en sarg bestående av 3st 95mm breda trycka brädor, vilket ju är en väldigt vanlig lösning. Nu skall vi sätta uteklinkers på piedestaler uppe på altanen, och då blir det ju inte så snyggt med träsarg. Fick en tanke om att sätta "sockelskiva" i grå färg istället - vad tror ni om det? Den borde man väl då kunna sätta direkt på de tryckta brädorna - det behöver ju inte luftas eller något sånt som om man sätter det mot en vanlig grundkonstruktion.
Dvs som såhär, fast på sargen istället för under sargen: https://www.styleroom.se/album/5791...-fonster-nu-fortsatter-vi-med-utekok-och-pool
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 428 inlägg
De kan nog bli snyggt! Men visst brukar man sätta sådana med en luftspalt. Det blir väl iofs inte helt tätt mot sargen om du har litet mellanrum mellan brädorna. Annars är det lätt ordnat med tunna läkt lr typ remsor av mazonite
De sockelskivor jag tittat på måste monteras med luftspalt. Men pallningsbrickor är en smart lösning som @richardtenggren skrevrampante skrev:
Dvs som såhär, fast på sargen istället för under sargen: [länk]
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 604 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 604 inlägg
