175 137 läst · 959 svar
175k läst
959 svar
Sydöstra hörnet av Sverige
https://mammotion.com/altaxis skrev:
Har ju lite pool och altanprojekt som jag nämnt... och härjar för fullt med att få ordning på materialvalen.
Skall ju ha Bricmates Limestone Lightgrey uteklinkers på fötter på altanen.
Trapporna har jag hittat nytt material till, som känns trevligt, och det är BITUS LINAX i grå kulör
och sargen längs utsidan av altanen som idag består av 3st 95mm tryckta vanliga brädor, så tänker jag klä in dem i grå Cembrit-skiva/fasadskiva.
Sen de 1,5m höga väggarna (en kort och en långsida) längs poolen så vill jag hitta nån väggsten/beklädnad typ som i denna inspirationsbild - tacksam för tips, länkar och idéer, så ös på!
Och avslutningsvis - en inspirationsbild på hur den nångång i framtiden klara målbilden ska se ut ungefär så slänger jag in dotterns bild gjord i SIMS:
Förresten - inspirationsbilden med granitbeklädnaden under altanen - det är från norska företaget Stoneart, och varianten heter Linfjell:
https://stoneart.se/lifjell-proff/
Går ej att få tag i nu i sommar - men det kanske finns nån här som har nåt tips om alternativ?
· Blekinge
· 10 272 inlägg
Rätt stort vinkyl.
Då är poolen igång, premiärbad igår. Grymt skönt. Pooldäck och poolsten och lite annat som kvarstår, men nu har jag några frågor till er alla.
1) Jag har Plejd-styrning till lamporna i poolen. Även om det är rätt nära ut till där plejden sitter, under altandäcket, så vill den trådlösa brytaren inne i huset inte riktigt alla gånger hitta kontakt verkar det som.
Tänkte då att eftersom Plejdsystemet bygger sig ett mesh-nät om man har flera enheter, så tänker jag att om man skaffar exempelvis en såhär Smartplug från Plejd, och placerar den i ett uttag, precis utanför matrummet, under altanen där jag har uttag som driver bland annat andra grejer, och som man skulle kunna ha av/på med plejd. Bygger inte systemet då ett mesh, och jag får "täckning" närmre huset även till den brytaren till poollamporna?
https://www.ahlsell.se/products/el-.../1377740e---smart-plug-onoff16ameshbt-spr-01/
2) Min poolväermepump från Welldana har Wifi-styrning och en app som man såklart vill få igång. Men mitt wifi räcker inte riktigt hela vägen dit där pumpen står. Funderar därför på att byta antenn på min ena router till exempelvis en sån här https://www.kjell.com/se/produkter/...fi/riktad-wifi-antenn-dual-band-10-dbi-p30107 för att få bättre kräm i luften... Vad tror ni om det, eller ska man byta router och skaffa en som från början är för utomhustäckning eller nåt sånt?
Det borde funka med Plejd som du tänkerrampante skrev:Då är poolen igång, premiärbad igår. Grymt skönt. Pooldäck och poolsten och lite annat som kvarstår, men nu har jag några frågor till er alla.
[länk]
2) Min poolväermepump från Welldana har Wifi-styrning och en app som man såklart vill få igång. Men mitt wifi räcker inte riktigt hela vägen dit där pumpen står. Funderar därför på att byta antenn på min ena router till exempelvis en sån här [länk] för att få bättre kräm i luften... Vad tror ni om det, eller ska man byta router och skaffa en som från början är för utomhustäckning eller nåt sånt?
Just nu når jag inte mina puckar i garaget från huset men det kommer lösa sig när det kommer in en puck i grabbens sovrum
Ser nu att kontrollsystemet till poollamelltäcket har anslutningar för "open", "stop" och "close"... borde man inte kunna ansluta nån zwave eller zigbee-grunka där, och sen skaffa motsvarande stöd till Hom.ee -systemet och därigenom få in app-syrning av lamelltäcket?!
Har ställt frågan till min elektriker oxå, men tänker det ju finns massor med bra kompetens här på forumet oxå!
Kollat med en expert; ”Signalstyrning kan man parallellkoppla över befintliga styrdon/knappar/nycklar för att ge signal att öppna/stoppa/stänga.” Låter enklare än att mecka med styrboxen!rampante skrev:Ser nu att kontrollsystemet till poollamelltäcket har anslutningar för "open", "stop" och "close"... borde man inte kunna ansluta nån zwave eller zigbee-grunka där, och sen skaffa motsvarande stöd till Hom.ee -systemet och därigenom få in app-syrning av lamelltäcket?!
Nu har vi fått igång våra nyinstallerade Warema-screens. Nu ska det sättas in i en ny värld och automatiseras bäst det går. De gick ner på två av fasaderna, efter att det blev tillräckligt ljust. Intressant och helt klart lätt att nörda ner sig i.
Blev ju inte bara vanliga fjärrkontroller utan även ett Homee-system. Väldigt smidigt att få igång allt - bara mycket nytt man behöver förstå hur tyskarna tänkt. enda minuset hittills - alla manualer är på tyska, men deras support var oerhört hjälpsamma igår vid uppstarten.
Fick även poolstenen satt nu i veckan, så nu går vi bara och väntar på resten av uteklinkersen så vi kommer vidare...
För att hinna få klart innan alla går på semestern med så mycket som möjligt så drog mina hantverkare igång redan kl 5 i går morse. Eftersom jag ändå var vaken så passade jag på att pilla lite med poolen... Det trillar ju ner en hel del skit i poolen pga det ständiga bygget runt omkring, och eftersom vi har lamelltäcket i poolen (hyllan som syns i förra inläggets bild), så samlas det ju en del lös skit inne under hyllan där poolroboten inte kommer åt.
Samtidigt så behöver man ju fylla på vatten i poolen då och då pga avdunstning och det faktum att vi har så hög vattenlinje, så det skvalpar ju över en del när man badar. Kom då på att om man spolar med vattenslangen när man ändå fyller på, ner i lamelltäckets öppning, så lurar man ut smutsen under kanten, och ut på poolbottnen, där roboten gladeligen suger upp det...
Problemet med det är ju att en slang där, lever ju sitt eget liv och kan spruta ner både sig själv, rutor och allt annat runt omkring om man inte hela tiden håller i slangen - och det har man ju inte tid med... För en gångs skull så stod stjärnorna i rätt rad och en snilleblixt uppdagade sig. Trixade snabbt till denna lilla anordning med gardenaanslutning redo. Bara att hänga dit och leda ner slangen i springan och dra på vattnet
Skulle gärna vilja få till en vattenanslutningspunkt nära poolen, för att slippa dra fram långa slangen när man ska fylla på eller spola av lite. nån som testat montera en sånhär eller nåt liknande i altandäcket?
https://www.gardena.com/se/produkter/bevattning/pipeline/anslutningsbox/970537101/
Jag kan ju dra anslutningen till den under altandäcket med vanlig slang och sen flushmontera den i altandäcket tänker jag, men.. går det?! Nån som provat?
