3 327 läst · 52 svar
52 svar
Swegon Casa R5H. Frånluften ökar överdrivet mycket vid kyla ute.
Bör vara den här men har inte fått hem delarna än.
Bifogar länk då bilden är suddig.
https://ecowise.lv/wp-content/uploa...-ekspluatacijas-un-apkopes-instrukcijas-2.pdf
Ok. Är ett G4-filter som då ska sitta innan värmeelementet.
Det är jag nöjd med, då jag har samma typ av konfiguration i mitt system.
Har en filterburk och förvärmare sedan tidigare system. Även om jag inte använder förvärmaren till det nya systemet (Casa) så valde jag att sätta just ett G4-filter i filterburken för att fortsätta hålla förvärmaren ren ifallomatt jag skulle vilja/behöva använda den med tiden.
Håller ju ännu på att utvärdera systemet, men precis pga det störiga beteende som TS system har vid kyla så vill jag hålla möjligheten öppen när jag nu ändå redan har bitarna på plats.
Nu vet jag att det ska inte innebära ngt problem iom att jag har dubbla filter, och att jag valde rätt som körde på G4 coarse.
Tänkte återkoppla lite hur det gick.
Har nu fått ordning på problemet i och med att vi monterade en förvärmare.
När det är kallare än -9 till -10 utomhus håller förvärmaren inkommande uteluft runt -9 till-10 grader precis så att inte frånluftsfläkten ska höja varven och den värmer heller inte i onödan.
Vid -14 ute så pulsar den att den värmer nån sekund var 5-6 sekund ungefär, så förbrukningen blir inte så hög.
Bra mycket mer ekonomiskt än att frånluftsfläkten ska dra ut värme ur huset med förhöjda varv.
Bara en liten återkoppling 😃
Skönt det löste sig och bra med återkopplingen. 😊B Byggnågot skrev:Hej!
Vad bra!
Mäter du elförbrukningen för pumpen för att få en uppfattning om elförbrukningen med förvärmare? Det är säkert intressant för många. Jag tycker mig ha sett en hel del inlägg där man är av uppfattningen att det drar enorma mängder el med för- eller eftervärme.
Jag har eftervärme inställd på 18 C på tilluften och agget inkl eftervärmare drog 43 kWh i januari. Skåne förvisso så rätt milt jämfört med längre norrut liggande fäbodar. Får se vad feb landar i. Har varit betydligt kallare i feb än i jan här.
Har el mätare på vent aggregatet och värmaren.Oldboy skrev:
Vad bra!
Tror inte den kommet dra mycket alls då förvärmaren bara värmer uteluften så den inte är kallare än minus 10.
(Billigare än att dra in ouppvärmd luft genom dörrar/fönster/stomme med kraftigt undertryck, blir även dålig verkningsgrad på avluften i aggregatet då mycket av värmen som blåser ut inte kommer till större nytta)
Eftervärmaren har aldrig värmt tidigare utan aggregatet höjde frånluften istället vilket vi nu slipper i och med förvärmaren är installerad.
Skönt att slippa få kraftigt undertryck och även slippa ljudnivån från donen vid sträng kyla.
Vi håller 16, 17 grader på tilluften som lägst då det är -10 in till aggregatet och det kommer vara den lägsta temp som kommer in trots -30 ute.
Har bockat ur så att eftervärmaren aldrig kan värma då tilluftstempen räcker till med 16, 17 grader.
Så här ser kurvan ut efter en natt med 15-17 minusgrader. Värmebatteriet håller inkommande uteluft på runt 9 minusgrader och varven på frånluftsfläkten ligger kvar stabilt på inställt värde. 🙂B Byggnågot skrev:Har el mätare på vent aggregatet och värmaren.
