18 263 läst · 35 svar
18k läst
35 svar
Svetsa egen trappa av en h-balk?
Såvida du inte var ironisk med förslaget att svetsa i lägenheten..
Nu vill jag inte vara en glädjedödare, men att svetsa i lägenheten är kanske inget jag skulle göra hur som helst,
Av flera orsaker, dels säkerhetsaspekten, du har ju grannar som också blir bostadslösa när du bränner ner kåken,
Skulle du inte bränna ner den så blir det en rejäl rökutveckling vid svetsning av den kalibern,
Svetslopporna bränner fula märken i allt runtomkring,
På amerikansk tv går det att svetsa hur som helst, i verkliga livet är det lite mer att ta hänsyn till,
Enklast är nog att inte bara låna svetsen, utan också garaget..
Om du inte väljer limträ.
Efter lite mer googlande så hittade jag en kille på denna sajt som gjort just en sådan trappa vi snackar om, kanon! Se sida 2 sen, där finns mer bilder :
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/73214-svetsa-trappa-av-fyrkantroer.html
Limträ verkar billigare än h-balk, men denna kille har andvänt fyrkantsrör det tror jag är billigare än balkarna. Fyrkantsrör verkar lättare, snyggare o mer lättarbetat.
Här är bild från killens trappa. Och en bild på 2 olika skisser som blir aktuellt i mitt fall, eftersom jag har så brant trappa så måste jag göra stegen på lite annat sätt.
Jag menar att balken är på högkant, tvärtemot stålprofilen du har lagt in bild på.nattugglan11 skrev:
Och det är just det som gör att det inte ser lika smäckert ut, träbalken sticker ut en hel del under trappstegen.
Måtten jag angav är mm ...
Fyrkantsrör är nog som du skriver en bättre lösning, lättare balk=billigare balk.
om du har funderinga ang. svetsning (och definitivt om du har tänkt att du ska svetsa inne i en lägenhet) så kanske det är lättare om du gör stegen skruvbara.
Lite mer arbete men du slipper både brandrisk och rök.
Du kan ju få hjälp med att bocka plåt på nån mekanisk verkstad, köper du balken på samma ställe så får du den snedkapad i rätt mått på en gång.
då har du dessutom fördelen med att du kan ytbehandla trappen innan du skruvar upp den. galvat, målat mm......
bra där, ingen dum idé att skruva stegen istället, tänkte jag inte på, som sagt lite mer jobb men kanske besparar mig annan som pengar på en svets :-D ...hade iförsig varit kul att ha en :-Dblackadder skrev:Fyrkantsrör är nog som du skriver en bättre lösning, lättare balk=billigare balk.
Ja, tänkte faktiskt vända mig till en plåtverkstad för de bockade stegen, en tjockare hålplåt verkar smidigt, då har jag hålen i steget i alla fall, bara dessa i balken jag får borra själv. Kruxet bli att jag får ha långa skruvar o borra genom hela balken så jag kan fästa mutter o ha skruvskallen åtklommlig. Och borra rakt egeom o få det rakt blir svårt, men går.
Skall jag lyckas med detta bör stegen se ut på detta sätt, kanske lättare ändå med svets :-D
Om du ska ha tjockare gods än 3mm i balken så är det nog bättre att gänga i balken.
annars finns det popnuts, funkar som blindnit fast det är en gänga i mitten, funkar suveränt till 2mm och tunnare.
Skulle jag gjort och med skruvförband så skulle iaf jag nog.använda 4 eller 5 mm material i balken, borra 4 mm hål (eller eg 4.2 mm) och gänga M5. Sätta 6st eller 8st M5 skruv med loctite till varje trappsteg (3 eller 4 skruv på varje sida).
Det behövs kanske inte mer än 2-3 skruv på varje sida, ett M5 skruvförband håller väl några hundra kilo /st. Det går väl att hitta uppgift om detta...
Sen skulle jag inte heller använda hålplåt, utan borra 5,5 mm hål för skruvarna istället.
Hålplåt är dels svagare dels dyrare (tror jag).
Men framförallt blir nog slät plåt och ej synliga muttar eller sexkantsskallar på baksidan en mycket snyggare trapp.
edit:
Jag påbörjde ett svar, blev avbruten, så hann blackadder emellan ...
edit:
En M5 i kval 8.8 verkar ha 1,1 ton i brottgräns.
11350N enligt tabell på sid 29 i denna skrift.
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens_teknikhandbok.pdf
Sen ska man väl inte dimensionera mot brott utan gentemot lämplig vald sträckning?
Till sist finns det skjuvhållfasthet att ha koll på.
Men en M5 är ganska stark iaf ...
Tack för alla svar!
Känns direkt som att svetsa är mkt enklare, ser med fasa framför mig borra alla dessa hål, pust!! Ska inte bara borras utan mätas på milimetern.
Det blir att svetsa nere i källaren/"verkstaden", såg ut som jag kan få ut trappen därifrån också, tror jag :-D
Nya bud.. Svetsa måste du göra på millimetern, bultförband har du lite rassel och justermån på,
När det ser rakt ut drar man åt för kung och fosterland,
Ett kvalitetsborr så är det snabbt borrat,
Svetsa eller borra, vilket som,, mäta bör man...
Hmmm, undrar vad plåtverkstaden skall ha för att bygga min trappa :-D
den trappen jag gjorde tog ca 8h á 400+moms och så material på det.......
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Eternitplattor inomhus inför renovering, vad göra?
Byggmaterial & Byggteknik -
Stödmur o betongsula
Nivellgolv eller Platonmatta/Jape Ventgolv
Asbest i kök i bakre lager?
Bygga om stall från 1800-talet till bostad?
