99 731 läst · 202 svar
100k läst
202 svar
Svenska elementhus mockfjärd 1981
Väldigt intressant idé, jag är själv mycket otrolig över golvet i vårt mockfjärd. Än så länge inga problem men det känns som det kommer.L L-E skrev:
Är det något du provat själv eller vet andra dom provat?
Det är inte dyrt förens det är dåligt.
Epoxy kostar inte särskilt mycket om man köper det på fat. Men det är klart köper man det på tub i butik lär det kosta en del att fylla golvet
Vidare borde det räcka att fylla delar av kasetten alltså bara så mycket så att man för tillräckligt god samverkan mellan topp och botten.
Är just nu mitt uppe i att köpa ett mockfjärds element hus. Fasaden ser riktigt risig ut och den vill man ju naturligtvis byta ! Tips på hur man kan gå till väga, hur ser konstruktionen ut bakom de stående "aluminuimbrädorna". Övriga tips att tänka på när det gäller renovering ?
Tackar hjärtligt för alla tips jag kan få då jag bott i hyresrätt i hela mitt långa liv(26 år) och har inte så mycket erfarenhet av huskonstruktioner.
Vill inte skrämma någon men jag är högst tvivelaktig till om jag hade köpt mitt mockfjärdshus idag om jag vetat allt om konstruktionen som jag lärt mig under de 3 år vi haft huset
Följande behöver du ta med dig utifrån mitt perspektiv:
-eftersom huset inte har några reglar någonstans i princip så anser jag att det kräver en lite större kunskap för att göra förändringar och underhåll i den bärande konstruktionen.
-kontrollera noga hur fönster är avväxlade om dom är byta. Oftast är fönsternas karmar en del av den bärande konstruktionen och kan inte bytas ut hur som helst.
-Vad jag vet gällande min Alu panel är den fäst direkt på de spontade/limmade kassetterna. Dock är min klädd med tegel så jag kan inte exakt avgöra hur det ser ut under.
-golven börjar sätta sig och knarra på en del mockfjärdshus dock har vi inte haft problem med vårt så jag har ingen direkt erfarenhet av det.
-det finns ett företag som heter CZ bygg som är specialist på mockfjärdshus och på konsultbasis ger råd och tips.
-elsystemet är ofta intregrerar i taklisterna och medför således att underhåll är typ helt omöjligt på sladdar och kablar utan att riva ner alla taklister/sänka taket något.
Om du ska byta fasad skulle jag passa på och tilläggsisolera samt fundera på att byta fönster om dessa är original. Fönsterbyte är dock mest en komfortfråga.
Viktigt är att eventuella inhyrda snickare är införstådda med hur ett elementhus är konstruerat.
I övrigt har jag inte upplevt ngr konstigheter med mitt elementhus.
Lycka till
P.S
Inget är direkt svårt det tar bara lite olika lång tid att göra klart.
P.S.S
Jag skulle inte ha ngt problem med att köpa ett elementhus igen. I synnerhet nu när man har lärt sig hur det är byggt. Det finns lösningar för allt.
P.S.S.S
Jag har dragit om all el i huset och har inte sänkt taket någonstans. Elen går utmärkt att dra mellan elementen i taket.
P.S.S.S.S
Om man tillägsisolerar direkt på aluminiumfasaden (jag förutsätter att den är limmad på elementen) torde daggpunkten flyttas ut i tilläggsisoleringen varför det borde vara en positiv sak utifrån eventuella fuktproblem orsakad av en tät beklädnad på elementen. Detta under förutsättning att man tillser att väggen är difföppen in i huset. Ren spekulation från min sida rätta mig gärna om jag har haft otur när jag tänkte.
//L-E
Lycka till
P.S
P.S.S
P.S.S.S
P.S.S.S.S
//L-E
Har läst en del om golvrenoveringarna i den här tråden, och det fanns inga knarrande golv i det här huset när jag var och tittade häromdagen, kan tillägga att jag hade med folk med erfarenheter om byggnation/renovering.
Jag känner att jag har tillräckligt mycket kunskap i människor runt omkring mig för att köpa huset och lägga ner jobbet som krävs, dels för att lära mig och utveckla mina egna kunskaper.
Jag var väldigt nervös till en början, men känner mig mer och mer bekväm med det här och det ska bli kul med ett projekt !
Vi får se hur det går med allting och det ska bli spännande, har samlat mycket info/inspiration och tackar innerligt för dit svar !
Känner så jag också ! Allt går att göra med rätt inställning och tid. Problemet jag har är att takfoten är dåligt tilltagen som det är, och det kan bli mycket takjobb om man ska tilläggsisolera. Samtidigt är det ett tag sedan taket är bytt så då kan det kanske följa med i samma veva. Finns lösningar till allt, och det ska bli kul att se vad det blir av allt till slut !L L-E skrev:Om du ska byta fasad skulle jag passa på och tilläggsisolera samt fundera på att byta fönster om dessa är original. Fönsterbyte är dock mest en komfortfråga.
Lycka till
P.S
//L-E
Tack för svar !
Jag har ett Mockfjärds modulhus ifrån 81 och jag har då inte el i lister och annat.
Lite nervös för detta med bärande fönster då jag vill börja byta mina befintliga.
Har ett löst 3glas fönster stående och kan inte så något anmärkningsvärt i designen.
Har en pärm med alla husritningar och annat, kan man se bland dessa papper om fönsterna är bärande?
Passade på att bygga en riktig takfot när jag lade om taket.D DanielMatsson skrev:Känner så jag också ! Allt går att göra med rätt inställning och tid. Problemet jag har är att takfoten är dåligt tilltagen som det är, och det kan bli mycket takjobb om man ska tilläggsisolera. Samtidigt är det ett tag sedan taket är bytt så då kan det kanske följa med i samma veva. Finns lösningar till allt, och det ska bli kul att se vad det blir av allt till slut !
Tack för svar !
karmen runt fönster är bärande på markplan. Vidare om du börjar riva ut fönstret kommer du att se vad som tillhör den bärande konstruktionen om ytskikten följer med i rivandet. Det finns bilder på hur ett element är uppbyggt i denna tråd och utifrån dessa kan man inse varför man ansätter en bärande karm i anslutning till elementet i fönstergluggarna. På den bärande karmen placerar man en bärande balk som är uppbyggd av plywood och ngr reglar.Y Yrrol skrev:Jag har ett Mockfjärds modulhus ifrån 81 och jag har då inte el i lister och annat.
Angående CZ bygg. Mycket hummande etc. En person med ingenjörsbakgrund samt utrustad med hum om hållfastighet kan förmodligen ha svar på i stort sett alla spörsmål om elementhus. Husen är speciella med kvalar inte in på den exotiska nivån.
Om man ställer en allmän fråga om elementhus på detta forum kommer det ett svar som kan betraktas som vederhäftigt.
Dessutom frågor leder till svar som leder till ökad kunskap om husen i fråga. Jag svarar gärna om jag kan svaret och eller diskuterar gärna olika lösningsalternativ.
Vore kanske inte en dum idé att samla allt rörande elementhus i en egen kategori med tillhörande underkategorier.
//L-E
//L-E
Svarar mig själv här. En lösning som är billigare och än epoxy. Sug ut kutterspånet och ersätt med polyuretanskum. Använd slowrising för att inte spränga isär elementet. Skummet kan fås i lite olika densiteter och högre densitet ger högre hållfastighet. Skulle dock vara rätt nervös innan man har fått kläm på jästryck hur mycket det sväller etc. Man skulle se så lagom smart ut med en överjäst limpa som har sprängt golv och tak.L L-E skrev:Det är inte dyrt förens det är dåligt.
En ytterligare reflektion om du ska byta fasad medmera. Jag skulle sätta in fönster som börjar i golvnivå på alla ställen som vetter mot uteplats. Det blir ett marginellt extrajobb samt du kommer inte begränsas av den existerande bärande karmen utan den kan du byta ut mot en i kassetten inbyggd stolpe. Se bild stående väggkasset där ena halvan är tömd på kutterspån.D DanielMatsson skrev:Har läst en del om golvrenoveringarna i den här tråden, och det fanns inga knarrande golv i det här huset när jag var och tittade häromdagen, kan tillägga att jag hade med folk med erfarenheter om byggnation/renovering.
