Nyinstallerade fönster och terrassdörr i ett oinrett rum under renovering, med byggmaterial synliga på golvet.
Chr3 och 1 till
Installation av stavparkett i fiskbensmönster på ett betonggolv i ett underkonstruktionsrum.
Lite stavparkett oxå inspirerad av forumet
Sammy_j
Klart!
Nylagd fiskbensparkett i ett tomt rum med vita väggar och dubbla glasdörrar.
Chr3
Nyinstallerat fiskbensparkettgolv i ett ljust rum med vita väggar.
Sammy_j
Staven 500*70*21
kan tilläggas att staven limmades på golvet
L L-E skrev:
[länk]
bygge av elementhus
Tack för den länken!
Om man vill isolera gaveln. Den ursprungliga regelväggen ses bakom det nya regelverket.
Saknades vindpapp och de nyinsatta fönsterna hängde i princip i två skruvar med rejäla hål mellan vägg och fönster. Inte undra på att väggen var svinkall i vintras.
urfasning av isolering för att anpassa mot gamla regelväggen, nödvändigt eller inte??
Hemmasnickrad ställning enligt arbetsmiljöverkets normer.....
  • Renovering av gavel med nytt regelverk, vindskydd och fönster utan isolering, samt hemmagjord ställning.
  • Isoleringsarbete på en gavelvägg med nytt regelverk framför gammal regelvägg, synliga fönster och hemmagjord ställning.
  • Isoleringsmaterial avskuret för att passa mot en äldre regelvägg med snickarverktyg och måttband på arbetsplatsen.
Jowke och 3 till
kan tilläggas att vi kapade bort 45 mm av höjden på yttersidan av de stående elementen för att kompensera för regeln som ligger på dessa.
Var ingalunda ngr konsekventa cc mått i den gamla gavel. Det rationella byggandet tog sig aldrig till gavlarna.
L L-E skrev:
I sista bilden ser man lite av bjälklaget 20 cm tjocka element.
Betong skivor med ngt mineralitiskt material mellan skivorna som liknar leca.
Kan det vara samma element typ i källarväggen?
Kan informera att det är samma typ av betongelement i mina källarväggar som i bjälklaget alltså leca mellan två betongskiver
Byte dörr i mitt mockfjärdshus, blev lite pillande då reglerna gick lite oväntat eller egentligen väntat mellan dörr och sidoljus samt fick vi bygga en helt by ram runt hela dörren :)
Dörröppning utan dörr i ett tegelhus under konstruktion med en nybyggd karm och arbetsverktyg på marken.
Ett rött tegelhus med nyinstallerad dörr och sidoljus, vit ram, omgivet av uteplats och trädgård i skymningen.
KevinEK och 2 till
Du har verkligen fått till det L-E. Hade också en del pill med mina gavlar . Fråga: är din fasad murad original?
Vi är i full gång med att välja kamin, vad tror ni om belastning osv? Den ska stå i ett hörn där grundmuren möts under i stort sett. Men ändå, bör man tänka på vikten
Mvh. M.Björk
H
Mvh. M.Björk
Ja fasaden var murad från första början.
Har du ett bjälklag i betong kan man ställa dit valfri kamin i hörnan utan att behöva oroa sig för vikten. Bjälklaget är väl armerat i underkant och en kamin väger väl sällan över 300 kg.
Funderar själv på hur man ska dra skorstenen till framtida kamin. Vill ogärna ha en hög smal uppstickande pelare nära takets anslutning till fasad (Kaminens placering är i nuläget närmast långsidan). Funderar om man ska låta rökröret följa takvinkeln och skicka ut röret närmare nocken.
Mvh
L-E
P.s
Hela konstruktionen på gaveln var i det närmaste ett dåligt skämt och skulle varit det första jag skulle ha åtgärdat när jag sitter med facit.
P.s.s
Ska byta ut betongpannorna mot ett falsat plåttak i närtid bilder kommer
Om man har ett sviktande golv i ett elementhust skulle man kunna hälla ner lamineringsepoxi i kassetten. Detta skulle då bilda en komposit tillsammans med kutterspånet som skulle binda ihop övre och undre skikt samt verka förstyvande. Synpunkter på denna ide mottages gärna.
Mvh
L-E
Sammy_j
