30 659 läst · 59 svar
31k läst
59 svar
Svartbyggen överallt
A Anonymanvändare99 skrev:
Ok, du skrev i första inlägget att du har två tomter, och då tänkte jag att du kanske planerade garage på den ena och har en huvudbyggnaden på den andra.
Hur stort är ett stort garage? Och hur stor är huvudbyggnaden?
Korrekt antagande, det ens är runt 90 kvadrat nånting och garaget ska vara ungefär lika stort!M MetteKson skrev:
En sådan byggnad som behövs för näringen kan bara placeras inom strandskydd om den också för sin funktion måste vara belägen inom strandskydd. Låter sällsynt för ett traktorskjul.Nötegårdsgubben skrev:
I övrigt verkar TS uppge att fastigheten är delvis park/natur i DP? Det är givetvis ett hinder för att få lov (inom de delarna)
Hej,A Anonymanvändare99 skrev:
Jobbar med detaljplaner (som egen konsult). Strandskyddet inträdde 1975. I detaljplaner som fastställdes innan dess så började strandskyddet gälla allmän plats och vattenområden men inte kvartersmark. Med andra ord: Har du en fastighet som är planlagd för bostäder innan 1975 gäller inte strandskyddet på din fastighet.
/ DBSP
Skogsägare
· 18 304 inlägg
Det här är, ihop med vad @DBSP skriver ovan problematiskt.A Anonymanvändare99 skrev:
För om din mark är detaljplanerad som allmän plats och park, och dessa marktyper inte undantogs från strandskydd vid övergången -75, så är det mest troliga att din mark faktiskt är underkastad strandskydd, utöver att vara svår att få bygglov på då det inte är kvartersmark.
Är det verkligen så illa?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Var hittar man den där infon att allmän platsmark i t ex en gammal byggnadsplan från före 1975 omfattas av strandskydd? Går det att läsa direkt i lagtexten?D DBSP skrev:Hej,
/ DBSP
Jag kanske är trög men jag hänger inte riktigt med. Du har två fastigheter bredvid varandra och det finns en stor huvudbyggnad på den ena? Planerar du garaget på den andra? Jag frågar för det påverkar också bygglov.A Anonymanvändare99 skrev:
Korrekt! Och den tomten är inom strandskyddat område eller inte är frågan. Samt att den är parkmarkM MetteKson skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 226 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 226 inlägg
Skogsägare
· 18 304 inlägg
Det torde framgå av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Dels när reglerna infördes, dels i grundikraftträdandet för miljöbalken.Claes Sörmland skrev:
Man behöver för att förstå läsa i två steg, först sakbestämmelserna för att se vilka paragrafer det gäller, sen övergångsbestämmelserna för att se vad det finns för undantag från dessa paragrafer.
Ajdå. Detta var bara något jag fått berättat för mig av en bygglovshandläggare en gång. Kan faktiskt inte hitta någon annan information än att strandskyddet inte gäller alls inom planer antagna före sommaren 1975.Claes Sörmland skrev:
Det enda jag hittade om detta gällde enbart Huddinge kommun där länsstyrelsen beslutat om det jag skrev 1980. Så de har särskilda regler i just den kommunen!
Skogsägare
· 18 304 inlägg
Som nämnts ovan, ikraftträdandebestämmelserna till miljöbalken.Claes Sörmland skrev:
I införandelagens 10 § står att läsa:
Med andra ord gäller, som @DBSP redan konstaterat, upphävandet av strandskyddet hela planområdet.
Edit: Det var lite mer lättlästa ikraftträdandebestämmelser än normalt; det vanligaste är att man måste ha koll på exakta paragrafer för att kunna uttyda ett samband.
Ska Byggmax xps300 isolering ha små sprickor överallt? Jackofoam
Isolering -
Gardena Sileno Life 800 klipper inte överallt
Robotgräsklippare -
Attefallshus å gamla svartbyggen
Bygglov -
Myror överallt!
Trädgård allmänt -
Vedskjul. Varför öppet överallt? Hur ska jag tänka?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
