39 061 läst · 148 svar
39k läst
148 svar
Styr värmepumpen (IVT) efter elpriset under dagen!
Precis, inte det bästa för dem... Om man ser till att den inte går, stänger av på "knappen" före är det ingen fara.D Davidw skrev:
Det finns ju "robot brytare" med en liten arm som kan styras via app som kanske kunde användas för att trycka av den utan att bryta strömmen...
https://www.amazon.se/dp/B09QS8WBJC/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_W807S0BHYKD3GNPWD9RF?_encoding=UTF8&psc=1
Typ något sånt här så behöver du bara lista ut hur du styr den...
Haha, spännande! För info skull har jag alltså en ackumulatortank på 1000l med en L/V kopplat rakt på den inställd på 38 gr. Tempen i huset styrs bara av givare till golvvärme. Så pumpen vet inte om nått mer än tempen på vattnet. Så det snällaste vore alltså att den där knappen tryckte ner temperaturen då kanske? Och en för upp
Det fungerade klanderfritt att koppla in och ni hade en utförligare beskrivning än Nibe support!Jr_carlsson skrev:jag använder sg-ready på min nibe 1126, tänkt skriva en utförligare beskrivning när tid finnes men iaf..
Jag tror x6 och AA3 används när SG ska användas på riktigt mot elnätet, alltså inte applicerbart i vårt fall.
Du kan inte kombinera med rumsgivare då SG kräver båda aux ingångarna.
En shelly på aux 1 en på aux 2. Aktivera dom mjuka ingångarna till SG A respektive B enligt instalatörshandboken.
Jag styr mina enligt en 5 gradig prisnivåsensor i homeassistant.
Är ert program i Homeassistant något som ni vill dela med er utav? Just nu kör jag enbart med timer. mvh
Jr_carlsson skrev:
I post #89 länkar jag till en utförligare beskrivning. här är länken igen, https://community.home-assistant.io...d-on-nordpool-price/466862?u=vilhelm.carlssonJ Jaegerbef skrev:
Sitter och inväntar min Raspberry pi 4 för att köra home assist, så jag är en bit bort (svåra att få tag på) men börjat på datorn tills vidare. Sitter och kucklilurar på vilken Temperatursensor ni kör på? Misstänker att det är något som är kopplat mot Wi-Fi (18,5C blockering) Min plan blir att sätta en direkt på raspberryn om du inte har något bättre tips.Jr_carlsson skrev:
På RPi är det enkelt med en DS18B20 eller en DHT11 (eller 22) på one-wire men trådlöst är det något som hostar ut på MQTT.J Jaegerbef skrev:Sitter och inväntar min Raspberry pi 4 för att köra home assist, så jag är en bit bort (svåra att få tag på) men börjat på datorn tills vidare. Sitter och kucklilurar på vilken Temperatursensor ni kör på? Misstänker att det är något som är kopplat mot Wi-Fi (18,5C blockering) Min plan blir att sätta en direkt på raspberryn om du inte har något bättre tips.
Jag testade många men fick inget riktigt något att fungera bra så det blev en Huzzah esp8266 med en DS18B20 fastlödd som ligger i en tändsticksask...
Kan starkt rekommendera att köpa en thin-client att köra homeassistant på! Typ nåt sånt här: https://www.ebay.com/itm/1953672747...www0uccg041a5Z1dhIbI7+pHhiue|tkp:BFBM2L6B451h
jag kör ett antal shelly h&t utspridda i huset och så gar jag skapat en ”helper” som ger mig ett medelvärde av hela huset. Men du skulle kunna använda valfri termometer som går in i homeassistant.
Att koppla sensorer direkt på rpi och använda mqtt känns lite överkurs för en nybörjare.anders07 skrev:
Och vill man ändå bygga själv så är ju esphome så mycket lättare!
Det får bli en Shelly H&T för HA likt Shelly-puckarna jag har. Har en äldre burk liggandes (gamla mediadatorn) kan prova med ett skott på den innan Raspberryn dyker in, verkar inte vara helt omöjligt att boota om en x64 burk efter att ha kikat på lite guider. Kudos för feedback! Blir kul dettaJr_carlsson skrev:
· Västmanlands
· 66 inlägg
Är det någon här som har fått till något mer sofistikerat än slå-av-när-det-är-dyrt? Jag har en ctc som har den funktionen inbyggd, och den kan även höja börvärdet när det är billigt, 1-5 grader. Men man vill ju ha något mer finkalibrerat än så. Om det t ex är billigt i 12 timmar så vill man ju inte brassa på hela den tiden utan bara sista x minuterna och så många kW att man klarar sig genom dyrperioden, med hänsyn taget till utetemperaturen, husets avsvalning och hur dyrt det ska bli. Man vill ju sällan slå av helt också, utan är det 50% dyrare vill man köra med 50% mindre effekt osv.
Fascinerande tråd. I synnerhet som jag har en ivt i källaren som snurrat på sen 2012 och just börjat snegla på spot priserna. Lägsta i morgon här i Finland är 0,5¢/kWh som väl blir 5öre. Har en thin client med Ubuntu som väl borde funka bra. Vet nån om rele kort/usb som kunde lämpa sig. Vad jag sett verkar norrmännen och nordpool ta betalt för prisdata?
