pacman42 pacman42 skrev:
Har du då kompenserat för att elpriserna var mycket högre i augusti? Jag gick över på timdebitering efter att min augustifaktura (rörligt elpris) låg på över 3000kr för 1000kWh. Vi får se hur bra det flyger. Som det ser ut just nu så ligger jag dock på ca 63% av dygnsförbrukningen under 7h på natten och 37% under resten av dygnet. Men då har jag flyttat över tillverkningen av varmvatten till natten (till största delen). Tvätt/tork/disk kör på natten i huvudsak. Garagets avfuktare går bara på natten. Handdukstorken förvärms under natten och ligger på under ett par timmar på morgonen. Laddning av våra elbilar sker naturligtvis på natten (även om det i praktiken oftast enbart är en av tre som laddas hemma, de andra två (inklusive en eldriven mopedbil) laddar vi i huvudsak gratis på pendelparkringar). Jag värmer också huset huvudsakligen på natten (höjer temperaturen flera grader under natten och låter det svalna av under dagen), även om det inte är så mycket värme än så länge.
Men om det skall vara många dygn med priser som morgondagens, ja då blir det inte roligt framöver...
Nä, jag har inte kompenserat för det, som sagt väldigt svårt att beräkna men jag kan med säkerhet säga att det blev en avsevärd skillnad... Hur mycket..?
Jättesvårt att säga exakt men minst 20%, förmodligen runt 30-35%. Räknar jag med högre priser i augusti kanske så mycket som 40%...
pacman42
B bakterie skrev:
Jag släppte tanken på tariffstyrning då jag inte begrep hur det var tänkt. Istället har jag ställt in X1:3-4 för "extern justering", och kopplat in Shellyn där. Jag hade tänkt prova att styra varmvattnet, men trots att det står i manualen så går det inte att välja det i menyerna. Så det fick bli "extern justering". När shellyn är "på" så kör pumpen (F1226) på en kurva som är inställd på "-10", vilket var det lägsta som gick.
Eller jag tror iaf att den kör på den lägre kurvan. Man får ingen som helst indikation på att "extern justering" är aktiverat. I alla fall vad jag kan hitta. Jag får väl vänta och se om jag börjar frysa. :D
Jag har ännu inte ordnat någon automatisering i HA för detta, utan just nu är det bara en på/av knapp som jag får ändra manuellt.
Pratade med Nibe idag och man ska kunna se i meny 3.1 om vald funktion är aktiv (0/1), ett tips på vägen
bakterie
J Jaegerbef skrev:
Hur gick det med ert projekt?
Sitter med EXAKT samma fundering och ber ödmjukast om hjälp.
Jag har en NIBE F1126 och tänkte använda SG-Ready funktionen för de två mjuka ingångarna.
Men det är HÖGST otydligt hur dessa ska kopplas in då man nämner "I de fall denna funktion önskas ska den kopplas in på plint X6 på ingångskortet (AA3)." Men man nämner på föregående sida att mjuka ingångar AUX skall kopplas på plint X6.
Rent logiskt borde man koppla in sig på AUX1 (X1:3-4) och AUX2 (X1:5-6)?
Jag har tidigare koppla in en RTS40 rumsgivare själv på AUX1 helt utan problem så jag är duktigt förvirrad.
Jag har googlat ihjäl mig fram tills dess att jag fann denna tråd så hoppas verkligen på ett svar. All heder
jag använder sg-ready på min nibe 1126, tänkt skriva en utförligare beskrivning när tid finnes men iaf..
Jag tror x6 och AA3 används när SG ska användas på riktigt mot elnätet, alltså inte applicerbart i vårt fall.
Du kan inte kombinera med rumsgivare då SG kräver båda aux ingångarna.
En shelly på aux 1 en på aux 2. Aktivera dom mjuka ingångarna till SG A respektive B enligt instalatörshandboken.
Jag styr mina enligt en 5 gradig prisnivåsensor i homeassistant.
  • Öppet elskåp med färgkodade kablar kopplade till en kabelkam, Shelly-styrenheter nämnda i texten syns ej.
  • Värmepumpens skärm visar inställningsmenyn för 'SG Ready' med valen 'AUX1: SG Ready A' och 'AUX2: SG Ready B'.
Jaegerbef
K
Någon som vet hur man kan hämta Nordpoolspriser med JSON? Använder varken HA eller Node, men PLC'n har stöd för JSON och GET/Request bla.
Både intradag och morgondag.
K
Verkar som att jag kunde köra Rest API på min PLC, så jag har följt Anders guide på den biten.
Priserna är ju som sagt i €, kör ni en fast valutaväxling som är godtycklig eller konverterar ni på daglig basis?
Du kan också scrapa från elbruk.se som har datat på väldigt lättläst format för datorn (shellscript på några rader plockar ut allt åt dig).
Jag använder inte värdena överhuvudtaget för att räkna pris, jag är bara intresserad av dyr respektive billig period.
Men från det jag länkade får du SEK om du vill
A alfista skrev:
Från Vattenfall kan man hämta ganska enkelt organiserad JSON-data med pris angivet i öre/kWh.
Dagens värden för SE3: [länk]
Är det öppet och gratis för alla att använda?
.... och är det Nordpools spotpriser eller inklusive något påslag från Vattenfall?
Gråzon kanske. Det är ju inget de annonserat och dokumenterat, det bygger på "reverse engineering", och naturligtvis kan de komma att ändra format eller lägga in olika begränsningar vad det lider. Å andra sidan, själva anropet är ju enkelt att hitta med hjälp av vilken webläsare som helst, de har inte ansträngt sig att dölja det.
Prova anropet så ser du vad du får, kör du Firefox så blir det snyggt presenterat.
Det är Nordpols spotpris rakt av såvitt jag kan se.
TobbeGe
På Vattenfalls JSON är det rena Nordpoolpriser utan avgifter eller påslag.
Jag skrev ett inlägg med kod och förutsättningar: https://community.home-assistant.io...d-on-nordpool-price/466862?u=vilhelm.carlsson
joniS och 2 till
Dum fråga, men man kan inte bara bryta strömmen till dem under den dyra perioden? De mår inte bra av det antar jag?
