40 212 läst · 167 svar
40k läst
167 svar
Stuga på berg med vatten i torpargrunden!
Det ser ut som en utmärkt lösning! Ska försöka titta efter m en selfiestick. Synd att vår grund är så låg att man måste bryta golv f att se överallt.J Jensa86 skrev:Försök ta lite bilder/video dit du inte kan komma själv. I värsta fall får du väl tejpa mobilen på en lång pinne och sticka in för att kunna se nått.
Kan bidra med lite bilder på hur jag har det här hemma:
Där har du min "krypgrund". Det tränger igenom vatten genom berget i hålet till höger i första bilden. Någon tidigare ägare har då byggt en liten pool för att fånga upp vattnet och sen är det en 12V länspump ansluten via ett bilbatteri med en billaddare till sig för att kunna köra även vid strömavbrott. Dock är det ju alltid lite vatten i då pumpen aldrig tömmer helt med det är inte en tillstymmelse till mögel/röta där. Det töms ut i röret man ser går ut genom dörren i andra bilden. Nu är ju min lite speciell då det är en "krypgrund" under översta våningen i ett suteränghus där översta våningen är större än mittenvåningen som är minst och är i ca samma höjd som i krypgrunden. "Poolen" och pumpen ser mest till att det inte rinner så mycket vatten till källaren som då är under till vänster.
Så sålänge det inte är någon mögel nu så ser jag ingen anledning att göra något åt det. Är det mycket vatten som samlas så kan det ju vara en idé att försöka förhindra det och kanske ha en pump som pumar ut det som faktiskt kommer in. Dock är det fungerande idag så ska du ju vara försiktig med ändringar och inte täppa till ventilation eller liknande när du försöker täta för vatten.
När jag läser inlägg som detta så kommer det en extra lång lugnad suck från mig. Tack.F FRS05 skrev:Ofta ett stort problem folk gör är att börja ändra saker på hus som fungerat länge. Ofta ändrar man till det som borde vara rätt men det kan bli helt fel. Ta in några andra hantverkare eller så kallade "experter" för att få fler omdömen. Låter du orolig över situationen så kan säkert en hel hantverkare säga att du behöver lägga ner massa jobb där=massa pengar till dem. På något som kanske ser lite tveksamt ut men som egentligen fungerar.
Jag tycker bara du TS verkar yra iväg om att allt är skit med huset. Vad är det som har hänt så plötsligt med huset som gjort att hela grunden är skit?
Vi kan konstatera att golvet under badrummet inte verkar helt korrekt gjord. Men förutom att det var stöttat på fel sätt hade något tagit egentlig skada?
Är bara rädd att dina så kallade "experter" skrämmer dig till att tro att hela huset måste rivas. På gamla hus kommer du hitta MASSOR som inte är helt korrekt gjort enligt nu gällande normer men som ändå fungerar.
Nu har vi grävt ur under badrummet. Bilderna visar hur det ser ut under golvet åt olika håll. Är så trött på detta... Är det värt satt gjuta platta till ett nytt badrum? Bör man ha golvvärme mot fukten eller kvittar det? Vi känner att vi inte kommer orka gräva bort allt under hela huset. Hjälp!
1Gräv ur ordentligt.
2Sätt plintar för att bära upp badrumsgolvet.
3 fyll på med singel
4 lägg plast på singel. Se till att den kommer ut en bit under omkringliggande bjälklag
5 fortsätt regla, trossbotten isolera och lägga golv och gör klart badrummet.
se bara till att singel och plast hamnar ovanför den nivå som ”vattenpölen” har.
golvvärme gör varken från eller till för markfukt
Tack för råden. Vad säger du om hur det ser ut under golven runt om badrummet?V vhultqvist54 skrev:1Gräv ur ordentligt.
Isodrän/pordrän är kapillärbrytande och isolerande samtidigt. Om det inte luktar mögel och ni inte hittar mjuka fuktiga reglar efter att ha öppnat ett sådant hål ned i grunden så är det svårt att förstå varför man ska gräva ut mer.useless skrev:
Det är en bra ide.H Hella1 skrev:
* Det är relativt enkelt.
* Framförallt går det att inspektera vad som behöver göras. Inspektera reglarna och för att kunna se lämpligast metod för att leda bort vattnet. Man ser hur sprickbildningen är under huset och kan avgöra exempelvis om det är möjligt med dräneringskanal eller en pump som pumpar ut vattnet.
Lycka till mvh Mikael
Svår att se på bilderna hur reglar ser ut under omgivande rum.
Är de murkna? Isåfall är det nog dags att bryta upp de golven o göra om på samma sätt som badrummet.
Jag har liknande problem i vårt hus. Efter mycket surfande hittade jag Hey-di, ett norskt betongföretag som specialiserat sig på vattentätande bruk. Deras K11 Xtra bygger på en innovation från 2017. Står inte mycket om det på nätet, men om det funkar så kommer man kunna lösa fuktproblem på nya sätt framöver, både inifrån och utifrån. Jag ska prova att slamma igen vår grop mot grunden inom kort, se bild, får återkomma med om det funkade. Nån som provat K11 Xtra redan? Läs om det Hey-di:s i PDF här:
https://www.heydi.se/media/2227/heydi_waterproofer_svensk.pdf
L lackmus skrev:Jag har liknande problem i vårt hus. Efter mycket surfande hittade jag Hey-di, ett norskt betongföretag som specialiserat sig på vattentätande bruk. Deras K11 Xtra bygger på en innovation från 2017. Står inte mycket om det på nätet, men om det funkar så kommer man kunna lösa fuktproblem på nya sätt framöver, både inifrån och utifrån. Jag ska prova att slamma igen vår grop mot grunden inom kort, se bild, får återkomma med om det funkade. Nån som provat K11 Xtra redan? Läs om det Hey-di:s i PDF här:
[länk]
Vart köpte du produkterna?
ok, följer med spänning funderar på att göra detta på vår grundmur som möter lutande berg i dagen.L lackmus skrev:
