198 läst · 4 svar
198 läst
4 svar
Ström i ena tändtråden
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 147 inlägg
Det beror på att dessa spänningsdetektorer är notoriskt och hopplöst opålitliga. Det räcker med att tändtråden ligger bredvid en spänningssatt fasledare för att detektorn ska börja lysa. Använd inte detta mätinstrument för att dra några säkra slutsatser.
Tack.Bo.Siltberg skrev:
Bara konstigt att den andra tändtråden inte ger utslag. Båda ligger i samma dosa och i samma slang/rör.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 147 inlägg
Är tändtråden som inte ger utslag kopplad till en lampa? Då blir den "nollad" via lampan och ger kanske inte utslag på detektorn.
Så mycket mer går inte att säga utan att veta mer om dessa tändtrådar. Är strömmen bruten med säkringen? Är strömbrytaren bruten? Vad är tändtrådarna kopplade till?
Den tråden som ej ger utslag är kopplad till lampa. Den andra inget för tillfället.
Stort tack för svar.
Villa med byggström 1,5 år senare; bör jag stämma?
Juridik -
Ena knappen på strömbrytare går plötsligt ej att trycka på, den andra fungerar som vanligt. Studsar tillbaka när man trycker på det.
El -
70tals elcentral. Vad betyder strömställarlägena?
El -
Hjälp inge ström på ena takuttaget
El -
Renar ett sandfilter på första genomströmmningen?
Vatten & Avlopp
