271 läst · 6 svar
271 läst
6 svar
Stora Snabbkopplingar till vatten
Jag är ute efter snabbkopplingar i metall till ett vattensystem som har 32mm rör, så ganska stora grejjer.
Någon som vet vart man hittar ett utbud med detta?
det är alltså 32mm kopparrör med "standard" rörkopplingar för 32mm och så vill jag ha en panel där man kan klicka i vattenslangar med snabbkopplingar. Som det är nu så är det typ nipplar med slangklämma och det är ju helt värdelöst
Är det någon form av Geka/GK klokoppling du är ute efter?
https://www.rinkabyror.se/artiklar/slang-och-slangkopplingar/klokoppling-geka/
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
· Västernorrland
· 11 265 inlägg
Låter som normala avstängningar på nåt vis och sen klokopplingar är det mest rimliga? Klokopplingar finns upp till typ 2"
Ingen dierkt preferens på typ bara det håller tätt
Inte helt med på hur dessa klokopplingar funkar? vilken är "honan och hanen "
eller sätter man typ dessa mot varandra?
https://www.rinkabyror.se/artikel/geka-klokoppling-15r-utv-/
Hur stora plintar till carport med förråd
Hur får man tag på stora stenar till ok pris?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 16 mars kl 20-22 -
Ni som har för stora tilluftdon ftx.
Ventilation -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Artikelkommentarer -
Stora hustillverkaren varslar personal om uppsägning
Artikelkommentarer
