1 689 407 läst · 3 270 svar
1689k läst
3,3k svar
Stora skryttråden - Posta era färdiga verk till allmän beskådan
Pysslade ihop ett litet soffbord av blandat spill när vi gjorde fräschade upp dotterns rum från barnrum till flickrum. Bordsskivan är 19mm MDF med sticksågad kant och fasad undertill. Benen är av spillbitar från en 27mm furulimträskiva. Tanken var att göra benställningen som två stycken U som sedan skulle fogas halvt i halvt, men det gick åt helvete eftersom jag uppenbarligen inte såga rakt och och då blir fogen "#¤#!!&¤"# kass... :|
Så, istället satte jag fyra lister i en rektangel undertill och klämde in benen i hörnen och limmade och skruvade. Det löste problemet, men eftersom jag var så j-vla arg på att inte kunna såga ordentligt, så blev underredet halvdant slipat och målat, men om man inte ligger på golvet och glor upp i taket så syns inte felet... :wow:
Bordet på plats i rummet:
Närbild:
Närbild:
Jag har sett någonstans sett att man har blästrat ett tryck eller en text med hjälp av en chablon och en vinkel slip.JS80 skrev:
Man slipar tex ett armerings järn eller annat skrot och låter gnistor blästra trycket genom chablonen.
Det bör funka och ge ett häftigt mönster på träet.
Det vill till att chablonen är så kraftig att den inte tar stryk av gnistor...
Lycka till/
L-OFast
Snyggt!
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 174 inlägg
Tror han skrev ut en text, markerade konturerna med en liten kniv, fyllde i med en blyerts och sen brände med löden.
Tjena
En skärbräda i ändträ (tegelväggsmönster) - Padouk och Lönn - 42x42x4,5cm:
En uppläggningsbricka till en kompis i ek 78x34cm:
Skulle köpa ett magnetiskt knivblock men insåg sen att den nog bara blir i vägen på köksbänken.
Så då letade jag magnetlist istället, men hittade ingen i rätt mått.
Så jag gjorde en själv, men under design stadiet så kom jag på att varför täcker inte listerna hela kniven, så jag gjorde en kombination av knivblock och list.
Hade en eklist i måttet 70*15mm så jag limmade ihop 3 stavar, sedan ville jag att den skulle ha några graders lutning så att skaftet hamnade utanför kaklet så det blir lätt att greppa, så en ram på 15mm som jag sedan hyvlade ned i rätt lutning.
Fräste spår för magneter och limmade med limpistol.
Glömde helt att ta kort när jag byggde, vart så kul
Fick klart en klocka i helgen.
Film finns förstås också:
https://youtu.be/F3ORQfDXXxs
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 353 inlägg
Bra, den är ju så j***a snygg jämför med magnetlisterna som finns att köpa
Var skaffade du magneterna förresten, och vad "heter" de?
