99 659 läst · 485 svar
100k läst
485 svar
Stora ”minimera elkostnaderna - för fattiglappar” tråden
Låter intressant. Men man undrar ju var kostnaden kommer om man hängtorkar inomhus. Den energi som sugs ur luften för att förånga vattnet kan man ju tänka sig att den deponeras inomhus, eller vädras ut förstås. Medans man med en värmepumpstorkare kondenserar vattnet, återvinner värmen och låter kallt vatten rinna ur huset.F Fideliox skrev:
Har du sett någon faktisk studie på detta eller går du på magkänsla? Hade varit en intressant detalj i diskussionen om hängtorkning i huset där hemma.
Ett ställ med tvätt på golvet framför luft-luft värmepumpen är dock väldigt effektivt för att torka tvätt. Då blir dessutom ovanstående beräkning ännu svårare?
Så nu kommer snart julklappen få en mening igen, när man inte har råd att köpa all skit man vill ha själv. Välkomnar det faktiskt.K kortis skrev:
1.dubbla draperier för dörrar. Använd det du har. Gammal filt på duschstång i själva dörrkarmen, sedan snyggt upphängt draperi.
2. Använd grytlock när du kokar på spisen. Häll av kokvattnet i en gryta som få stå framme.
3. Laga mat för flera dagar samtidigt. Ugnen drar mest när den värms upp. Smörgås med smör och pålägg är dyrt. Billigare och nyttigare med lagad mat. Soppa med köttfärs och rotfrukter är både varmt och gott.
4. Gammeldags skafferi med ventil ut är på gång hos oss. Då behövs inte kylskåpet.
5. Du behöver inte duscha varje dag.
6. Byt kläder när du kommer hem från jobbet. Häng ut jobbarkläderna och lufta dem.
7. Fyll tvättmaskinen och häng upp tvätten med klädnypor. Det går att hänga ut på vintern också. Jg funderar på att hänga tvätten i växthuset.
8. Tvätta mattor genom att dra dem i nysnö på båda sidor. Skaka och piska dem. Blir som nya.
9. Köp linnen- det hade jag alltid som liten under skjortan. Sparar skjorttvätt och värmer.
10. Varma tofflor
11. Stäng av rum du inte använder så ofta.
12. köp inte skräpmat både dyrt och onyttigt. Utnyttja erbjudanden .
13 Räkna ut årskostnaden på chips etc. 100 kr i veckan blir 5 200 kr.
14 Tänk efter före innan du köper något. Behöver du det?
15. Ät upp alla matrester.
16 Handla sällan och utnyttjar det du har hemma.
17. Laga mat från grunden- billigare och nyttigare.
10. Varma tofflor
· Blekinge
· 10 202 inlägg
Jag är inte säkert att det sparar el.A Alexn72 skrev:
Antar det är 0 grader ute. Om du tinar fryst mat ute först och tar in det sedan så får du den första uppvärmningen från -18 till 0 grader helt gratis, Om du tinar i frysskåpet så hjälper du säkerligen frysskåte på traven men någonstans måste ju värmen kommer ifrån att tina maten. Och den värmen kommer från omgivande luften i köket som du betalar för.
Ja det där är väl som vi gamla arbetare alltid levtG gblc skrev:1.dubbla draperier för dörrar. Använd det du har. Gammal filt på duschstång i själva dörrkarmen, sedan snyggt upphängt draperi.
10. Varma tofflor
