99 698 läst · 485 svar
100k läst
485 svar
Stora ”minimera elkostnaderna - för fattiglappar” tråden
asien många länder i afrika eller här nere faktiskt nu när många kan jobba hemifrån så har det blivit lite av bom här med britter holändare tyskar som flyttar hit med familjen och det ska tilllägas att alla är inte kontorsråttor har flera grannar från uk som jobbar med bygg, jobb finns det mängder avF fribygg skrev:
Vilket eller vilka varmare länder kan ge oss svenskar lägre elkostnader menar du?M maria01 skrev:asien många länder i afrika eller här nere faktiskt nu när många kan jobba hemifrån så har det blivit lite av bom här med britter holändare tyskar som flyttar hit med familjen och det ska tilllägas att alla är inte kontorsråttor har flera grannar från uk som jobbar med bygg, jobb finns det mängder av
Funderade lite på värmeåtervinning av varmvatten rent allmänt och läste idag ett tips om att låta badvattnet kallna innan man drar ur proppen. Ganska självklar grej egentligen som jag aldrig tänkt på innan. I vårt ena badrum står man dessutom i badkaret och duschar. Så enkelt att bara ha proppen i och låta duschvatten svalna. Det är ju faktiskt att få tillbaka nästan hälften av energin man har laddat det vattnet med. Dubbelt så lång dusch eller hälften så dåligt samvete.
Sen har jag ändrat min syn på förbrukning. Torktumlaren går dagligen, drar massor av el, men har ju samma verkningsgrad som elgolvvärmen i samma rum. Den har jag förvisso fimpat men jag har också fimpat det lilla oljefyllda elementet som inte behövs eftersom tvätt- och torkmaskiner värmer tillräckligt.
Ugnen, diskmaskinen, kylen, frysen. Inte lika effektivt som min värmepump men ändå direktverkande värme lika god som någon. Vi håller 20 grader hemma när hela familjen är igång, uppåt 22 när vi eldar i kaminen. Utan att sänka värmen är det runt 17 när vi kommer tillbaka efter en helg på landet och huset stått still.
Jag kan inte laga mat och tvätta på min LVVP, och då hjälper det faktiskt lite att se på det andra som bidragande värmekällor och inte bara förbrukning. Förr lät jag aldrig temperaturen sjunka under 20 grader, vilket gjorde att det var alldeles för varmt i tvättstugan när alla maskiner gick, fick ta av tröjan i köket när man haft ugnen igång och diskmaskinen var på osv. Nu har vi en bra komfort när det är som mest aktivitet och temperaturen sjunker på natten utan att behöva program för nattsänkning osv.
Jag har sänkt temperaturen på pannan 3 grader och egentligen inte gjort något avkall på komfort. Lillfisen springer fortfarande runt naken större delen av kvällen och ytterkläderna hänger tryggt i hallen. Det är absolut ett uttryck för hur omedveten och slösaktig jag har varit tidigare men det är nog just sånna som jag som faktiskt behöver skärpa till oss och få ner förbrukningen för att minimera elkostnaden för alla, fattiglapp eller inte.
Det går faktiskt att hänga tvätten på lina den torkar väldigt bra där har man altantak är det perfekt, luktar underbart juD Drutten2000 skrev:Funderade lite på värmeåtervinning av varmvatten rent allmänt och läste idag ett tips om att låta badvattnet kallna innan man drar ur proppen. Ganska självklar grej egentligen som jag aldrig tänkt på innan. I vårt ena badrum står man dessutom i badkaret och duschar. Så enkelt att bara ha proppen i och låta duschvatten svalna. Det är ju faktiskt att få tillbaka nästan hälften av energin man har laddat det vattnet med. Dubbelt så lång dusch eller hälften så dåligt samvete.
va? blir ju ingen kostnad i sverige om man flyttarF fribygg skrev:
såg nåt på nyheterna om om familjer i canada och norra usa som flyttar till södra delarna av usa för att få mer pengar i kassan med lägre kostnader till värme och allt annat
Stäng av all el. Sätt för alla fönster. Stäng dörrarna till alla rum. Sälj kylskåp, frys, tvättmaskin, lampor och allt annat eldrivet. Investera hela vinsten i värmeljus, toapapper och raviolikonserver. Bygg en koja med filtar under matbordet. Var försiktig med värmeljuset bara. Sov direkt på raviolikonserverna så att de är ljumma till frukost. Vänd på toapappret (obs bara en gång per längd).
Fantisera att du befinner dig i Ukraina och känn dig riktigt lyckligt lottad att du åtminstone inte blir bombad.
Funderat på thermocover på några fönster, hur nöjd är du?F Fideliox skrev:Cellplast på altandörr.
Thermo cover på fönster.
Köp snåldpolande duschmunstycke och strålsamlare till kranar.
Bytade de sista spottarna till LED
Köpt mycket ved.
Rengjort avfuktaren i krypgrund och höjt fuktigheten.
Stängt av elpatron helt på pannan och kallställt 3 rum.
17 grader varmt i rummen vi använder.
Använder underställ.
Rengjort kyl&frys, även baksidan.
Beställt ny VP men får inte förrän nästa sommar.
Stängt av elgolvvärme i badrummet.
Sänkte värmekurvan med 5 grader för 2 dagar sedan vilket motsvarar 1 grad inomhustemperatur. Dessutom justerade jag ner varmvattnet från Normal till Ekonomi.
Detta gäller en enplansvilla på gjuten platta på 150m2 med vattenburen värme. CTC Ecozenith i350 från 2018 luftvatten.
Gått från 68 kWh till 42 kWh per dygn. Yttertemp har legat stabilt på -7 grader.
Upplever ingen skillnad på komfort ännu.
Jag har ett altnernativ till torktumlare och luftavfuktare, bara häng tvätten på ett tvättställ. Hehe busigt jag vet men det funkar precis som det gjorde för 100 årsedan. Fattar att folk klarar att spara in på sin el när den mesta av elen dom andvänt innan bara va slöseri. Då är man ju inte duktig som sparar in el utan man har bara blivit en helt vanlig människaH Harald Blåtumme skrev:Vi har dragit ner en hel del på hushållselen, ligger nu på ca 50% av vad vi drog perioden sept - nov förra året.
Många enkla grejer, som att ha grenuttag man kan koppla bort med en knapptryckning till hela kontorets alla skärmar och prylar, eller "entertainmentanläggningen" och alla förstärkare, subbar etc, Släcka efter sig där man inte är, div småsaker. Torka tvätt via att hänga upp i ett utrymme med luftavfuktare, istället för slentrianen med kondenstumlare.
Hittade just idag en ytterligare besparingsåtgärd, en frys i källaren som används sällan och som visade sig vara fylld med gammalt utgånget junk. Rensade ut den, ställde av och där fick vi en besparing av ca 0,6 kWh per dygn.
Kommit ner till 18 kWh per dygn nu i medel och siktar på runt 15 kWh/dygn i ett tvåpersonershushåll.
__
Har möjlighet att köra en hel del av matlagning via gashällar, detta kan ev visa sig vara en bättre deal än induktion/glaskeramik om elpriserna petar iväg över 5 kr / kWh.
B Bopåzoo skrev:Jag har ett altnernativ till torktumlare och luftavfuktare, bara häng tvätten på ett tvättställ. Hehe busigt jag vet men det funkar precis som det gjorde för 100 årsedan. Fattar att folk klarar att spara in på sin el när den mesta av elen dom andvänt innan bara va slöseri. Då är man ju inte duktig som sparar in el utan man har bara blivit en helt vanlig människa
Om du hänger tvätt och har direktel så kostar det lika mycket som tumlare utan VP ungefär? Har du VP är det kanske till och med billigare att tumla?
__
Något som var intressant när jag mätte våra prylar var vår hemmabioförstärkare. Drog 50w i drift. Slog på eco läge och förbrukningen sjönk till 30w och jag märkte ingen skillnad på funktionalitet.
