villeg villeg skrev:
Ska den öppna spisen utomhus få någon behandling? Jag tänkte att ni kanske kan putsa eller måla den.
Inget vi har planerat. Vi har dock tänkt att lägga på ny puts på innedelen. Men nu när du säger det så kan det nog bli fint med puts på utedelen också. Ska bara göra klart allt annat först :)
NoiseMaker och 1 till
Nu har mina forumuppdateringar nått dagens datum. Den senaste tiden har vi jobbat med det stora badrummet som ska ha badkar, dusch, toalett, dubbelhandfat och så småningom bastu.
Först plywood.
Pågående renovering av ett badrum, väggarna täckta med plywood, byggmaterial och en stege syns i rummet.
Sen har vi installerat en stjärnhimmel i taket över badkaret vilket tog ganska mycket extra tid. För att det inte skulle bli alltför krångligt beslutade vi oss för att hålla oss till en gipsskiva.
1. Först målade vi skivan 2 ggr på marken
2. Märkte ut var ventilation, spottar och gles kommer.
3. Märka ut var ljusledarna skulle hamna (utan att träffa saker i punkten ovan)
4. Borra små hål.
5. Skruva upp skivan i taket
6. Sticka ner alla ljusledare i hålen
7. Limma fast uppifrån
8. Klippa av den del av ljusledarna som sticker ner under gipsen
9. Skruva upp resten av taket
10. Spackla skarvar + slipa + spackla + slipa + spackla + slipa + spackla + slipa + spackla + slipa + spackla (ja det känns iaf som om det är så många ggr :D)
11. Måla resten av taket och de skruvhål som finns i den förmålade skivan utan att måla över ljusledarna.
Senare upptäckte vi att det inte gjorde något om man rollade över alla stjärnor. Blev snarare bättre eftersom det dimmade ner ljusstyrkan lite mer.
Renoveringsarbete i badrum med installerad stjärnhimmel av fiberljus i taket och gipsskivor på väggarna.
Tak under konstruktion med gipsskiva och synliga ljusledare för stjärnhimmel, vid plywoodvägg och ventilation.
Tak med installad stjärnhimmel av ljusledare ovanför plywood i ett pågående badrumsprojekt.
Renovering av badrumstak med stjärnhimmel, gipsskiva och spacklede skarvar.
Väggarna kläs med våtrumsgips.
Renoveringsprocess av badrum med oskurna rör och kablar, markerade mått och planering på våtrumsgips.
Ett rum under renovering med blå våtrumsgips på väggarna och ett tak med installerad stjärnhimmel.
Renoveringsprocess av badrum med blåmärkt våtrumsgips, förberett för installation av armaturer.
Tak med stjärnhimmel och inbyggd belysning i ett under konstruktion badrum med våtrumsgips på väggarna.
Nu har en firma tagit över för att fixa tätskikt och kakel/klinker. Som jag nämnt tidigare så räcker tiden inte riktigt till för allt när båda är tillbaka på ordinarie jobb, så vissa moment lägger vi ut. De har kommit en bra bit på väg...
Renoveringsprocess av badrum med klinkerplattor under montage, spacers och våtrumsmaterial synliga.
Vägg i badrum under konstruktion med vattenledningar och ventiler framför vattentätt våtrumsskydd.
Ett badrum under renovering med gråa kakelväggar, takspottar och byggmaterial på golvet.
Nästa vecka planerar vi att börja montera blandare och badrumsmöbler.
RmK_71 och 5 till
Martin_B
Först plywood.
4. Borra små hål.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt och häftigt ljus via fiber!
Men hur målar man ett sådant tak utan att måla över och därmed fördärva ljuset? Tycker det ser ut som att just den gipsskivan är förmålad, så möjligen löser det en del, men övriga skivor och skarvar är ej målade och hur blir det då när man målar på och möter en redan målad yta? Det syns ju oftast när man har målat till extra vid senare tillfälle jämfört med om man målar allt på en gång.
Och hur går man till väga ifall det behöver målas om någon gång?
Blir bara så nyfiken, för det är ett snyggt ljus i övrigt :)
Tackar!
Det fungerar faktiskt fint att måla över med rlooler, de lyser så pass starkt. Så vi hade nog inte ens behövt måla skivan i förväg.
Martin_B
Det blir mycket snyggt! Bra jobbat som vanligt... :)
Gällande fiberstjärnorna, ska man inte låta dom sticka ut en bit. Sedan målar man över allt och när det är klart skär man av dom längs med taket. Vilket medför att då har man en ren snittyta på fibern?
Vet inte själv, har bara fått för mig att man gör så. :D Men alla sätt är bra utom dom dåliga. Om det nu ändå lyser igenom så hade jag nog också gjort som @villeg , blir ju snyggt när man inte ser dom så tydligt när dom är släckta.
Martin_B och 1 till
Att lämna en bit och kapa efter målning låter som ett väldigt bra tillvägagångssätt.
Vi började med att låta de flesta sticka ut en bit. Sen har vi stegvis klippt ner dem med en sidavbitare. Tanken är att få lite variation på stjärnorna (förutom att sätta ihop flera ledare i samma hål för att få ljusstarka stjärnor). När fibern sticker ut några millimeter får man lite ljus på takskivan också (jämfört med endast en lysande prick), syns tydligt på bilden nedan.
Mörkt rum med tak fyllt av stjärnmönstrad fiberbelysning som ger ytlig glöd.
Men vi kommer nog "ansa" de starkaste stjärnorna lite mer, eller t o m måla lite extra bara på fibern för att "dimma" ner. Förmodligen är det bättre att dimma själva LED-källan. Vi har separat matning från centralen där vi styr med en KNX-switch, tyvärr finns det ingen ledig KNX-dimmer i skåpet nu. Men det går att experimentera med "mekansikt" dimmring, t.ex. går det att öka avståndet mellan LED och knippet med fibrer för att dämpa ljuset. Men det får bli ett senare projekt.
kulle och 2 till
Martin_B
Ja, det låter som ett mycket klokt förslag!
Kan tänka mig att det lyser skarpast och finast om de är omålade, även om de kanske lyser igenom målarfärgen en aning :)
Skall ju se ut som glimrande stjärnor så det är till att de lyser skarpt och fint :)
Kakel och klinker är nu klart.
Nyinstallerat kakel i ett badrum med förberedelser för sanitetsinstallationer och eluttag.
Ett badrum under renovering med granitkeramikväggar, duschavlopp och omonterad eldosor.
Rymligt badrum under renovering med kaklade gråa väggar, klinkergolv och förberedelser för armaturer.
Delvis monterat badrum med granitkeramikväggar, eldosor, och icke färdigställd duscharmatur.
Hörnet av en nyrenoverad dusch med mörka granitkeramiska kakelplattor och en synlig metallprofil.
Vi har börjat montera badrumsmöbler, men det är fortfarande lite kvar.
Lyxig spolknapp i borstat stål.
Lyxig spolknapp i borstat stål på vägg av granitkeramik inför badrumsrenovering.
Lampknappar och el. Dosan högst upp är förberedelse för styrning av kommande bastu, som nog inte kommer än på något år :D.
Badrum med granitkeramikkakel och installerad spolknapp i borstat stål samt eluttag.
På väggarna har vi hård granitkeramik. Plattsättarna tipsade om att det kunde vara jobbigt att borra hål utan rätt verktyg. De lämnade en diamantborr som man fäster på vinkelslipen. Med den så gick det utmärkt att göra hål
Diamantborr fäst på en vinkelslip används för att borra i hård granitkeramik på en vägg.
Dusch, toalett och badkar.
Modern duschinstallation med takdusch och handdusch på granitkeramikvägg i ett nyrenoverat badrum.
Nyrenoverat badrum med granitkeramikväggar, toalett och spolknapp i borstat stål.
Nyrenoverat badrum med mörkgrå klinker, hård granitkeramik på väggarna och fristående badkar.
Blir fullt på den här väggen. Kommoden ska ha en skiva av betong. Den ligger nygjuten i källaren nu. Kommoden är gjord för att kunna hänga på väggen, men jag tror vi sätter dit ben i framkant för att klara en tung betongskiva.
Nyrenoverat badrum med grått kakel, toalett, omonterad badrumsmöbel och förberedda elinstallationer.
Innan vi har byggt en bastu så kommer vi ha gott om plats :D:cool:
Ett nyrenoverat badrum med kakel i granitkeramik, frittstående badkar, och växt vid fönstret.
Dsundet och 6 till
Är det inte liiiite tight mellan dusch och toa?
Vad var det som gjorde att du/ni valde vitplast för uttaget istället för något som liknade borstat stål (som spolningsknappen)?
Hur bred är väggen där toan hänger?
Helt rätt, det blir tight. Det blir ingen stor dusch heller, 80x90 cm. Men det blir badkaret som primärt används här. Duscha kommer vi göra mest på övervåningen. Har för mig att vi kom fram till att duschväggen måste tas ner för slutbeskedet eftersom vi inte uppfyller tillgänglighetskraven på den sidan (eller hur det nu var). Väggen är lite över 3 m, så det känns inte trångt när man väl är där...
Valde och valde, vi tog det som fanns hemma :) Uttaget ska senare bli ett enkeluttag med timer, fast blir nog vitt ändå. KNX-tryckknapparna (Jung) går att byta till borstat stål om man vill betala för det.
xLnT
Nu har jag kopplat färdigt vatten och avlopp till handfaten i badrummet. Var lite klurigt att bocka till rören så att allt fick plats. Det blev hyfsat bra, är ju ändå inget som syns. Nu i efterhand hade det varit lättare att installera dubbla avlopp och vattenrör i väggen, men valde den enklare vägen när jag gjorde alla VVS-installationer förra året.
Nyligen installerade VVS-rör till handfat på betongvägg i badrum, med tillhörande stödrör och fixturer.
Vatten- och avloppsrör kopplade under en badrumskommod mot en kaklad vägg.
Blått badrumsskåp utan bänkskiva med vatten- och avloppsrör anslutna, samt temporära stödben framför mörka kakelväggar.
Betongskivan är gjuten och blev riktigt bra. Däremot så har vi inte vågat ta bort de temporära benen i framkant än. Jag är lite osäker på om själva kommoden klarar vikten utan ben i framkant. Så vi får se hur det blir...
Betongkommod med två urtag för handfat och temporära stödben, bredvid en kaklad vägg.
Avlopp och vatten inkopplat.
Avloppsrör och vattenledningar böjda och anslutna under handfat i badrum, med synliga temporära stödben.
Underifrån-vy av vatten- och avloppsrör kopplade till handfat i badrum, med synliga rör och installationer.
Så nu är allt vi har hemma på plats. Fogar runt bänkskiva och toalett klara. Bara en duschvägg som ska monteras när den har levererats. Just ja, sen ska vi också komma överens om var hållare för toapapper ska sitta... Någon som har bra förslag?
Badrum med mörka kakelväggar och golv, frittstående vit badkar med silverfötter, handdukar och en växthörna.
Modernt badrum med dubbla handfat på en bänkskiva ovanpå grå skåp, betongskiva och temporära ben.
Modernt badrum med grå kakelväggar, toalett, dusch, och växt, med tänkt plats för toapappershållare.
Ett modernt badrum med handdukar på hyllor, stol, badrock och sopkorg.
Dsundet och 1 till
[...] sen ska vi också komma överens om var hållare för toapapper ska sitta... Någon som har bra förslag?
Inom räckhåll? Nej, men kanske en sån där lös som står på golvet?
Fristående toalettpappershållare i krom med rulle på vit bakgrund.
  • Wow
villeg och 1 till
R Riddarn 115 skrev:
Var hittar man en sån?
You talking to me? Googla "fristående toapappershållare".
